Ölverlust Differential
ratzl
Beitrag von ratzl »
Verliere ziemlich viel Öl am Differential am Flansch der Kardanwelle.
Kann ich das selber abdichten, oder besser machen lassen?
Mattthias
Matthias
Re: Ölverlust Differential
Da muß der Simmering neu.
Aber was weiß ich was du kannst bzw dir zutraust?
Jürgen Ge
Beitrag von Jürgen Ge »
Diff raus
Simmering wechseln
und
beim Anziehen der Mutter das Drehmoment beachten!!
Oder vorher genau die Umdrehungen beim Lösen mitzählen
good luk
J.
Jürgen Ge
dyngo
Beitrag von dyngo »
Vorsicht mit spätere diffs mit 'collapsable spacer'.
Die können nur einmahl auf drehmoment eingestellt worden.
Preziese die umdrehungen zählen oder diff ist ruiniert. :sadwink:
Diff kann dazu drin bleiben , Kardanwelle weg -Position Mutter-Eingangswelle kennzeichnen , Mutter weg (Umdrehungen zählen ,tiefe Mutter zu Eingangswelle messen) , Flansch weg , Simmerring tauschen , alles wieder montieren , Mutter wieder auf die alte Position bringen !
Mutter nicht mit Drehmoment anziehen sondern nur auf die Position achten !!! Bei Diff's mit Stauchhülse kannst sonst das Ding zerlegen !
...Cai war schneller :top:
Und in den Simmering eine Spaxschraube drehn um ihn rauszuziehn.
Blos nicht an den Kanten hebeln.
ratzl
Beitrag von ratzl »
Vielen Dank für die guten Hinweise ... Simmering ist bestellt
Matthias
ratzl
Beitrag von ratzl »
Habe zwei Spaxschrauben gegenüberliegend in den Simmering reingedreht und gezogen ... rührt sich kein Millimeter
Was kann ich noch versuchen?
Matthias
Vielleicht mit dem Dremel vorsichtig aufflexen, um dem Ring die Spannung zu nehmen?
Eigentlich kann man den Ring mit einem Schraubenbreher gut heraushebeln. Dremel geht aber auch.
ratzl
Beitrag von ratzl »
Bekomme das Teil nicht runter, gerade ist auch der neue Simmering gekommen, der sieht anders aus hat nicht so eine Metallkappe?
Matthias
Hebelwirkung.
Ich nutz ein kleines Brechweisen womit ich den Schraubenkopf packen kann.
Ansonsten zb st. Flacheisen,Loch rein,Spax dadurcch usw.
Das ist korrekt. Du hast noch Erstausstattung mit Stahl. Wenn Du Spax nimmst, musst Du unbedingt die Spitze wegnehmen. Ich halte davon nix, weil sich die Spax am Lagerkäfig abstützen könnten. Manchmal helfen auch M5 Gewinde, 2 Gewindestangen und eine H Gabel von einem Lagerabzieher, so mach ich es beim MG. Einen guten Innenabzieher hast Du nicht?
ratzl
Beitrag von ratzl »
Einen Innenabzieher habe ich leider nicht
Matthias
großer Schraubendreher, Holz drunter und raushebel - das geht schon ......
Dremel/Flex bloß nicht dran rum , die Späne bekommst nie wieder aus dem Lager !
