Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen
- Attic69
ich hatte gehofft nicht schon so früh das Forum um Rat zu bitten, aber...
Wollte eben elegant aus der Parklücke, Rückwärtsgang einlegen, beim Kupplung kommen lassen ein fetter Gänsehaut erzeugender Knall und knirschen.
Nach dem ersten Schock noch mal vorsichtig versucht aber nur geknirsche.
Hab den Spit (1500 Bj 76, EZ 78 ohne OD) dann stehen gelassen und musste mich erst mal sammeln.
Bis jetzt liess er sich meiner Meinung nach ohne Probleme Schalten. Also es hat sich nicht angekündigt.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Bin kein begnadeter Schrauber.
Gänge 1-4 versuchen und Werkstatt aufsuchen?
Oder stehen lassen und abholen lassen bzw mit Hänger zur Werkstatt?
Gibts hier im Bereich Mettmann, Düsseldorf eine Werkstatt die sich mit Spittis auskennt?
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß aus Hilden,
Martin
Gruß aus Hilden,
Martin
- Lomax223
Re: Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen
Hallo !
Schaltgabel gebrochen ?
Ich würde nicht mehr fahren ,auch wenn sich die anderen Gänge noch schalten lassen.
Wer weiß was ansonsten evtl. abgebrochene Teile noch anrichten .
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
- Diavolo99
Hallo Martin,
ich hab dir n Kontakt aus Mettmann. Nummer folgt per PN.
Gruß Daniel
- Attic69
Super,
vielen Dank Daniel.
Martin
vielen Dank Daniel.
Martin
Bin mahl von Bruxelles nach hause gefahren mit gebrochene kupfungsfeder.
Einfach zweiten gang einlegen und fahren, nur schalten geht nicht.
Als ich am autobahn war, stoppen, 4en gang einlegen, viel gas und los ging es ..
Bin wohl bei ANWB (ADAC), finde aber immer ein ausweg.
- Tobi_NRW
Adresse für Getriebe ist Volker Herrmann in Essen
http://www.getriebe-overdrive.de/ Der repariert aber baut es nicht aus
Schrauben und Werkstatt in Viersen bei Ingo:
http://invicars.de/
Grüße Tobias
http://invicars.de/
Grüße Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
- Attic69
Tobi, vielen Dank
Macht Volker auch Spitfiregetriebe? Dachte, der überholt nur die TR/Limo Dinger..
Einfach mal fragen...
Aber im sitzen telefonieren, falls Du nach Preise fragen willst...
Ist aber jeden Cent wert...
- Attic69
Wollte mal schnell ein kurzes Feedback geben.
Nach Rücksprache mit Daniel aus Mettmann mal auf Kraftschluss der Gänge 1-4 geprüft.
Gänge liessen sich butterweich einlegen und Probefahrt in Tiefgarage war problemlos.
Dann nochmals Rückwärtsgang versucht und auch der ging auf einmal ohne Probleme und Geknirsche rein.
Selbstheilung?
Tip von Daniel war, erst mal weiterfahren und reinhorchen.
Den beiden Daniels erst mal vielen Dank und Empfehlung für Werkstatt hätte ich dann ja auch.
Martin
Selbstheilung?
Martin
- Fünfzehnhundert
"Macht Volker auch Spitfire Getriebe? Dachte, der überholt nur die TR/Limo Dinger..."
Das Differential Getriebe von meinem Spitfire hat er komplett neu aufgebaut, war nicht teurer als ein Neues
Gruß Friedel
Gruß Friedel
@ Martin: fragwürdiger Tipp. Weiter rumfahren...das geht nur so lange gut, bis irgend ein Metallstück sich wieder verklemmt. Das macht ne Reparatur nur teurer weil noch mehr Zahnräder hinüber sind. Mit ganz viel Pech blockiert das Getriebe , auch das ist auf der Strasse meistens unvorteilhaft.
@ friedel:
Und dann die Aussage "komplett neu" aufgebaut? Sicher?
Grüßlis, Brüchi
@ friedel:
Hm, wo gibt es denn noch neue Diffs?????? Es gibt doch nur noch (mehr oder weniger gut) überholte Diffs...?????hat er komplett neu aufgebaut, war nicht teurer als ein Neues
Grüßlis, Brüchi
- Fünfzehnhundert
Hallo Brüchi,
du hast geschrieben:
zu neue Diffs, richtigerweise AT Differential Getriebe
zu komplett neu aufgebaut: ja ich bin mir sicher, hab die ausgetauschten Teile gezeigt bekommen. Außer einer Getriebehalbschale wurden
so gut wie alle Teile erneuert.
(Getriebe hatte während der Fahrt blockiert, es hatten sich Schrauben vom Tellerrad gelöst. Diese haben sich dann dahinter verkeilt und so
das ganze zum blockieren gebracht)
Weiterfahren ist mit Verlaub ein Sch***tipp. Du bist ja nicht in der Prärie unterwegs und deswegen zwingend drauf angewiesen nachhause zu kommen. Würde vermuten das die Welle des Rückwärtsgangrads gebrochen ist oder eben die Schaltgabel. Momentan läuft es zwar, aber wenn das Rückwärtsgangrad im laufenden Betrieb ins Vorgelege gerät wird es richtig teuer (450 -700€ allein für das Vorgelegezahnrad + Allem was sonst noch so getauscht werden muss). Alles was am Getriebe mit dem Rückwärtsgang zu tun hat, kannst Du übrigens austauschen ohne das Getriebe selbst zerlegen zu müssen. Die Welle und das R-gangrad sind von der Getiebehalsseite durchs Gehäuse gesteckt und die Schaltgabel kann man von oben über den Deckel erreichen. Lager Aus- und Einbau sowie Messen/Einstellen sind also nicht nötig und die Reparatur sollte gut auch von Dir selbst zu schaffen sein. Ausbauen musst es ja eh selber. Ich an deiner Stelle würde mich an die Arbeit machen statt durch die Gegend zu fahren und zu riskieren das Du dir einen Getriebeschaden zulegst den Du wirklich nicht mehr selbst richten kannst.
Mein 1500er Spiti hat jetzt anscheinend auch so einen (ähnlichen?) Schaden...
Schon in den letzten zwei Jahren ließ sich der Rückwärtsgang manchmal nur nach mehreren Versuchen einlegen. Jetzt aber anscheinend gar nicht mehr.
Der Rückwärtsgang lässt sich zwar "gefühlt" ganz normal einlegen: Schalthebel nach oben ziehen und dann nach vorne rechts schieben. Das geht wunderbar und ohne Geräusche wie schon immer. Aber wenn ich dann die Kupplung kommen lasse, will das Auto nach vorne fahren statt nach hinten. Kommt mir vor, als ob dann der 4. Gang eingelegt ist statt des Rückwärtsgangs.
In den vier Vorwärtsgängen lässt er sich ganz normal schalten.
Was könnte das sein? Schaden im Getriebe oder etwas mit dem Schalthebel/Schaltgestänge?
Ich hab schon ein Getriebe revidiert. Problem beim Ruckwärtsgang ist das dieses einzeln und ohne synchronisation auf das Vorgelege geschoben wird. Ich meinte sogar das dies nicht mit den Schaltgabeln von Gang 1-4 zu tun hat. Ist schon 2 Jahre her das ich das gemacht habe. Oft wird in den Rückwärtsgang geschalten ohne das man sicher ist das der Gang wirklich eingelegt ist. (Kann nur so halb drin sein) Dann kommt es beim losfhren zu kratzgeräuschen. Mit den jahren nützt sich das Vorgelege und Rückwärtsgang Ritzel dermasen ab, das es bis zum Zahnbruch kommt. War bei mir auch der Fall. Rückwärtsgangritzel völlig zerschlagen. Am Vorgelege hat fast ein kopletter Zahn gefählt. Zusätzlich komm glaube ich noch dazu das der Synchronkörper Gang 1-2 auch noch auf diesmem Ritzel am Vorgelege läuft. Diese wird dann auch beschädigt. (Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.)
Darum beim einlegen des Rückwärtsgang ganz sicher sein das dieser eingelegt ist vor dem Losfahren. Wenn er nicht rein geht liegt das daran das er nicht synchronisiert ist. Dann einfach erster gang rein paar cm nach vorne fahren dann geht er normalerweise rein.
Bei der aussage würde ich sagen: sicher Vorgelege und Rückwärtsgangritzel defekt.
@Rolf
Das hört sich so an das die Schaltgabel nicht richtig schalten.
Hier ein Video das Zeigt wie Geschalten wird:
https://www.youtube.com/watch?v=Mw8IPGZfbkg
@Rolf
Spitfire 1500 spät / VW Golf 7 TCR / Suzuki Bandit 1200 / Vespa PK 125 S
