Ersatzteilnr Getriebe Selector Fork GT6 mk2?
wäre jemand so freundlich und schlägt die Ersatzteilnummer der "selector Forks" für 1./2. und 3./4. Gang nach?
Ich hab dieses Getriebe: Danke für die Hilfe!
Re: Ersatzteilnr Getriebe Selector Fork GT6 mk2?
Moin.
warum nicht selber gucken?
Ach so, weil Rimmer irgendwie den Gt6 vergessen hat und die Webseite recht komisch ist ? Ok, also bei der Vitesse ist das so:
1/2.: 113868 ( nicht mehr lieferbar)
3/4.: 106268 (lieferbar)
ich vermute mal, dass das Vitesse und GT6 Getriebe zumindest bei diesen Teilen gleich ist?
Sooo, jetzt darfst Du bei Canley nachkontrollieren
An dem Getriebe fehlt auch der Schalter sowie Nocken für die Sperrung des OD im 1/2 und Rückwärtsgang
Hallo Brüchi,
ich bin mit den Ersatzteilnummern überhaupt nicht vertraut, und verlasse mich deswegen nicht auf die Nummern der Händler.
Danke fürs nachschauen für mich
Ich habe diese Nummern, die aber iwie nur im Zusammenhang mit TR7 auftauchen:
22G 1406
22G 1584
PS: Deine Nummern kann ich bei Canleys nachvollziehen
22G 1406
22G 1584
Hallo Norbert,
OD im Rückwärtsgang wäre schlecht...
Hab mir das Getriebe noch nicht im Detail angeschaut, wo siehst Du das?An dem Getriebe fehlt auch der Schalter sowie Nocken für die Sperrung des OD im 1/2 und Rückwärtsgang
TR7 wäre single rail, also nicht passend.
Overdrive selektor sitzt vorne wo bei dem gezeigten Getriebe nur die Welle rausguckt. Der Rest fehlt.
Da im roten Kreis
Schalter und Halter, an der Stange die bei deinem vorne raus steht gehört der Nocken hinDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hallo Norbert, kann ich das nachrüsten, ohne etwas zu ersetzen?
Sicher kann man das nachrüsten.
Es gab 2 Varianten.
Die die Norbert zeigt ist die frühe Variante mit einem Schalter.
Und die spätere Variante an die man 2 Schalter befestigen kann.
Die findet man auch bei bestimmten non-Overdrive Getrieben der US Modelle.
Es gab 2 Varianten.
Danke euch! Ohne den Hinweis hätt ich mein OD irgendwann beim Rückwärtsfahren zerlegt!
