Biete 1300er Spitfiremotor
islebi0
Beitrag von islebi0 »
Verkaufe kompletten 1300er Spitfire-Motor (ohne Anlasser)
FH63817HE
Motor lief bis zum Ausbau, Gesamtlaufleistung unbekannt
Letzte gemessene Verdichtung (warm):
11,8 – 11,1 – 12,6 – 12,0
790€ (Verhandlungsbasis), Standort Magdeburg
Erneuert vor ca. 4000km:
Alle Kipphebel & Kipphebelwelle
Steuerkette und Kettenspanner
Dichtung und Simmerring Steuerkettendeckel
Thermostat
Kopf-Dichtung
Ölwannendichtung
Pilotlager in Kurbelwelle
Öl-/Luftfilter
Mitnehmerscheibe Kupplung
bestagerever
Re: Biete 1300er Spitfiremotor
Beitrag von bestagerever »
ich wäre an dem 1300 Motor interessiert, ist der noch zu haben??
Herbert Klein
Wuppertal
islebi0
Hallo Herbert,
sorry, der Motor war sofort weg.
Gruß Albrecht
Mal ne Frage, weil ich das hier an dem Motor gerade sehe. Es gibt Schwungscheiben mit und ohne Wuchtbohrungen. Sind hier nur die Schwungscheiben gewuchtet worden oder ist das ein Indiz, dass die Schwungscheibe mit dem Kurbeltrieb des Motors gewuchtet wurde - hat das Triumph früher ab Werk gemacht? Würde ja bedeuten, man kann die Schwungscheiben nicht einfach tauschen.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Mein Motorenbauer hat damals KW, Schwungscheibe und Kuluautomat zusammen gewuchtet. Kann mich jetzt nicht entsinnen, ob an der Schwungscheibe vorher schon Bohrungen waren :roll:
islebi0
Habe selbst am Motor nichts wuchten lassen.
Gruß Albrecht
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Werksseitig wurden die Kubelwellen und Schwungscheiben
einzeln, jedes Teil für sich, gewuchtet.
Damals hat es die Zeit u. Systhem nicht hergegeben
zum Wuchten Schwungscheiben an u. ab zubauen,
und wenn dann müsste Kurbelwelle und Schwungrad
zueiander gleich gezeichnet sein so wie Lager u.Passungen
Sind sie aber nicht!
