Verlauf Benzinleitung in den Motorraum
- Ulfus
Mahlzeit, beim Prüfen meiner Errungenschaft ist mir der Verlauf der Spritleitung sauer aufgestoßen - meiner bescheidenen Meinung nach besteht hier die Gefahr, dass diese irgendwann durchscheuert.
Hat jemand vielleicht bitte ein Foto parat, wie sie ordentlich verlaufen sollte?
Re: Verlauf Benzinleitung in den Motorraum
genauso wie abgebildet....es sei denn es ist ein MK1-3 Spitfire, dann läuft sie durch den Ausleger des Rahmens
- Ulfus
Ist 1500et, aber sie liegt am Falz an - Reibung erzeugt Materialverbrauch
Schau mal in deine Papiere,aufs Baujahr.
Und dann inspiziere die Leitung.
Hast du dann immer noch bedenken mach ein St.Schlauch über die stelle.
- Ulfus
78er
Gut, kommt ein Dämpfer drum…
Ohne nachgesehen zu haben, ich denke beim MK3 ist der Verlauf genau so, durch den Rahmen geht doch die Bremsleitungsuperspitchris hat geschrieben: ↑26. Mär 2022, 12:49 genauso wie abgebildet....es sei denn es ist ein MK1-3 Spitfire, dann läuft sie durch den Ausleger des Rahmens
Bei mir in jeden fall.
Die benzinleitung etwas biegen das es komplett frei liegt ist nicht so schwierig.
- Dominik
Im GT genauso. Ich würde eher den Schlauch gegen normalen schwarzen Benzinschlauch tauschen, ohne Stahlflex.
Die Leitung ist knapp unterhalb der Durchführung am Rahmen befestigt....und wenn da oben wieder ne Benzinpumpe dran hängt, bewegt sich da auch nicht viel...
Soooo nen Drehmoment-Monster ist der Spitfire-Motor nicht, als das es ihn beim Beschleunigen jedes mal aus den Motorlagern hebt....
PS: Nimm den Teppich unter´m Auto weg.....Der saugt sich nur mit Öl voll....Du hast nen Engländer gekauft!
- Ulfus
[/quote]
Genau deshalb liegt der da...
[/quote]
MKIII hat geschrieben: ↑26. Mär 2022, 18:01Ohne nachgesehen zu haben, ich denke beim MK3 ist der Verlauf genau so, durch den Rahmen geht doch die Bremsleitungsuperspitchris hat geschrieben: ↑26. Mär 2022, 12:49 genauso wie abgebildet....es sei denn es ist ein MK1-3 Spitfire, dann läuft sie durch den Ausleger des Rahmens
