Seite 1 von 2
Umbau auf Linkslenker dürfte das geringste Problem sein.....
Verfasst: 11. Mär 2022, 11:04
von kamphausen
Re: Umbau auf Linkslenker dürfte das geringste Problem sein.....
Verfasst: 11. Mär 2022, 16:43
von mpanzi
Ach, ein bisschen Spachtel hier, ein paar Schweisspunkte da, das ein oder andere Tröpfchen Öl, hinterher noch die Lackfehler mit dem Lackstift ausgebessert und schon geht der wieder auf die Piste.
Verfasst: 11. Mär 2022, 19:31
von schluesselbund
Hast du schon eine Linkslenker auf rechts umgebaut? Ich rate da jedem ab.
Verfasst: 11. Mär 2022, 19:38
von superspitchris
Warum? Ich hab schon drei Stück umgebaut, wo liegt das Problem?
Verfasst: 12. Mär 2022, 08:13
von Mangouman
Ohne dass ich Ahnung davon hätte, wieviel Arbeit das wirklich macht, gehe ich davon aus,
dass der Aufwand immens ist, da doch alles auf der anderen Seite ist.
Kann mir vorstellen, dass man damit etliche Wochen Vollzeit in der Werkstatt verbringt.
Verfasst: 12. Mär 2022, 08:47
von 14Vorbesitzer
schluesselbund hat geschrieben: 11. Mär 2022, 19:31 Hast du schon eine Linkslenker auf rechts umgebaut? Ich rate da jedem ab.
.. ich rate auch explizit davon ab einen Linkslenker für den deutschen Straßenverkehr auf Rechtslenker umzubauen :geeni: ...
Verfasst: 12. Mär 2022, 09:00
von schluesselbund
In der Tat der Aufwand ist immens. Beginnt nämlich schon bei einem neuen Armaturenbrett, Tachoseite, Ölleitung zum Kupplungszylinder. Dann Umbau der Pedal und Lenkung mit neuer Zahnstange. Elektrisch muss auch neu verlegt und angepasst werden. Dazu gehört auch der Umbau des Batteriekastens. Mir jetzt nicht bekannt. Aber was sagt der TÜV dazu?
Verfasst: 12. Mär 2022, 14:22
von superspitchris
Dem TÜV ist das herzlich Egal, solange das ordentlich gemacht ist. Beim MK1-3 ist es kein allzugrosses Problem, zieht aber natürlich Blecharbeiten mit sich, beim MK4 / 1500 ist das aufwändiger, weil auch das Cockpitblech/ Cockpit und der Kabelbaum getauscht werden müssen. Wenn man eh vollrestauriert, und das Schweissgerät schon warm ist, ist das alles machbar
Verfasst: 12. Mär 2022, 15:22
von Martin M
Für den Preis gutes Angebot. Schwieriger zu machen ist nur die Dachkante. Geht aber auch.
Verfasst: 12. Mär 2022, 18:56
Ärgerlich,hatte ein ganzes rostfreies Dach mit Faltdach.
Hebt man ewig auf und wenns weg ist ......
Umbau auf Linkslenker hab ich mal gemacht.
Geht wenn man den passenden Schlachter hat ohne große Kopfschmerzen.
Aber seit meinem Reliant Rechtslenker sind mir Rechtslenker nicht mehr fremd und ich würde die Arbeit nicht nochmal machen.
Soviel Einbußen hat man wegen Lenkrad rechts nicht das sich das lohnt.
Verfasst: 12. Mär 2022, 21:59
von kamphausen
Mangouman hat geschrieben: 12. Mär 2022, 08:13 Ohne dass ich Ahnung davon hätte, wieviel Arbeit das wirklich macht, gehe ich davon aus,
Das aufwändigste ist der Umbau des "Bulkhead"...also Batteriewanne nach rechts, Pedale nach links...
Hier bekommt man leider die benötigten Bleche nicht mehr als Ersatzteil...bliebe noch Cai & Co. als Ersatzteillieferanten für ne komplette Front...
Also alles oberhalb Bodenblech austauschen....
Verfasst: 13. Mär 2022, 04:42
von schluesselbund
Andi hat geschrieben: 12. Mär 2022, 18:56 Geht wenn man den passenden Schlachter hat ohne große Kopfschmerzen.
Klar machen kann man viel. Aber der aufwand bleibt immens. Nebstdem dass auch noch viel Neuteil verbaut werden müssen. Ohne Komplet Werkstatt ist da eh aussichtslos.
Vielleicht mag jemand ein ein Zeit Einschätzung einstellen.
Verfasst: 13. Mär 2022, 13:47
Sind die Blecharbeiten die den Aufwand machen.
Alles andere ist egal wenn Schlachter da ist.
Restaurierst du halt die Linkslenkerteile.
Zeit? Hobby.
Mußt schon Spaß dran haben und ohne Zeitdruck ein paar Samstage investieren.
Bezahlen kann man das nicht und wenn man erst Platz und Werkzeug evtl noch Erfahrung anschaffen muß wird das auch nichts.
Gilt natürlich nicht für jeden aber wenn die Voraussetzungen da sind ist es in dem bereich Karrosseriearbeiten der nicht alzu kompliziert ist.
Verfasst: 14. Mär 2022, 07:52
von kamphausen
Ich geh so nen ähnliches Projekt ja gerade an...
Mein GT6+ ist nen Linkslenker mit völlig durchgerosteter Karosse...
Ich hab ne - bis auf das Dach - sehr gute GT6 Mk1 RHD Karosse...
Aus 2 mach 1: Dach und nutzbare Teile der Front des LHD kommen in die RHD Karosse....so der Plan....
Werde berichten....
Verfasst: 14. Mär 2022, 13:18
von Mangouman
kamphausen hat geschrieben: 14. Mär 2022, 07:52 Ich geh so nen ähnliches Projekt ja gerade an...
Werde berichten....
Ist "nen" jetzt ein Artikel in Dativ oder Akkusativ ? :mrgreen:
