Seite 1 von 4
Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Verfasst: 7. Mär 2022, 10:44
von ratzl
suche Werkstatt möglichst mit Spitfire Erfahrung im Kreis Reutlingen.
Habt ihr evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank
Matthias
Re: Suche Spitfire Werkstatt im Raum Reutlingen
Verfasst: 17. Mär 2022, 10:26
von ratzl
Werkstatt scheint es also in meiner nähe nicht zu geben
Da bei mir einige Arbeiten anstehen, brächte ich ein paar Tipps.
Bei welchem Schrauber in meiner nähe dürfte ich mal mit meiner Karre vorfahren?
Ich wohne in 72800 Eningen.
Matthias
Verfasst: 17. Mär 2022, 10:56
von Flowbow
Von mir bist leider zu weit weg, sonst hätt ich dir schon geholfen
Aber dir noch viel Erfolg. Vllt. meldet sich jemand aus deiner Nähe der Zeit hat.
Verfasst: 17. Mär 2022, 12:20
von Markus Simon
Bad Cannstatt könnte ich anbieten ....um was geht's denn ?
Verfasst: 17. Mär 2022, 12:25
von ratzl
Hallo Marcus,
Ölverlust Zylinderkopf...
Matthias
Verfasst: 17. Mär 2022, 13:05
Es würde helfen, wenn Du das genauer beschreibst. Schwitzen im Bereich des Kipphebelkanals (in Fahrtrichtung hinten links im Bereich der Fläche mit der Motornummer) ist ein häufiges aber tolerierbares Problem.
Verfasst: 17. Mär 2022, 15:22
von ratzl
Hallo Marc,
ja genau an der Stelle, aber das ist nicht nur schwitzen
Verfasst: 17. Mär 2022, 16:42
Entweder lassen oder als erste Maßnahme die Kopfmuttern (alle!) nachziehen, manchmal reicht das. Ventilspiel danach kontrollieren. Ansonsten muss der Kopf runter.
Verfasst: 21. Mär 2022, 11:34
von ratzl
Kopf ist jetzt nachgezogen, leider keine Verbesserung , so sieht es nach 5km Fahrt aus
Verfasst: 21. Mär 2022, 11:39
von Dani Senn
Und vor allem die überflüssige Kipphebelschmierleitung entfernen, die ist unnütz. vielleicht hört dann die Oelsupperei auf.
Verfasst: 21. Mär 2022, 11:40
Bau mal die zusätzliche Kipphebelwellenschmierung ab, dadurch hast Du zu viel Öl im Kopf. Bist Du sicher, dass es an der Dichtung rauskommt? Ansonsten hilft nur eine neue ZKD.
Verfasst: 21. Mär 2022, 11:41
Dani war 1 Minute schneller...
Verfasst: 21. Mär 2022, 12:23
von Markus Simon
kann ich nur bestätigen , Stahlflexleitung entfernen ...wenn es dann immer noch suppt ZKD wechseln (lassen) , ist beim Spiti nicht sooo schwierig
Verfasst: 21. Mär 2022, 12:54
von ratzl
gibt es dafür passende Blindstopfen
Verfasst: 21. Mär 2022, 13:01
ratzl hat geschrieben: ↑21. Mär 2022, 12:54
Das sind dann die serienmäßigen Stopfen...
