Anschluss HBZ
Guzzichris
Anschluss HBZ
Beitrag von Guzzichris »
Hallo ,
Habe mal hier in irgendeinem Beitrag den ich nicht mehr finde gelesen,dass der hintere Anschluss am HBZ (2-Kreis) zu den Vorderradbremsen gehen soll.
Jetzt habe ich aber im Haynes das Layout welches den vorderen Anschluss für die vorderen Bremsen vorsieht.
Was ist den jetzt Richtig ?
Chris
Re: Anschluss HBZ
Ich kenne es auch nur so, der hintere Abgang nach hinten, der Vordere nach vorn.
Guzzichris
Re: Anschluss HBZ
Alles klar, danke.
Werde es auch so machen.
Chris
MiSt
Re: Anschluss HBZ
Beitrag von MiSt »
In diesem Thread und weiteren Verlinkungen da drin wird die Verwirrung über vorne/hinten ausgebreitet. Die abschließende Meinung musst Du Dir selbst bilden ...
viewtopic.php?f=5&t=12555&p=139834&hili ... ch#p139834
Re: Anschluss HBZ
Die Zeichnung ist richtig, der Anschluss unter dem Deckel geht nach Vorne, der zum Stehblech hin nach hinten, immer daran denken der Zylinder ist im Gegensatz zu Deutschen Autos verkehrt eingebaut.
