ich bin auf der Suche nach eine Schablone für die zwei Pappeinleger die sich im Bereich des Lehnenbeschlages unter dem Bezug befinden (siehe Bild Nr 15 und 16). Wäre für einen 1500er.
Vielleicht hat ja jemand eine Vorlage.
Danke
Gruß Frank
Pappeinleger unter Lehnenbezug
Re: Pappeinleger unter Lehnenbezug
https://rimmerbros.com/Item--i-RL1661
Das sind ja nicht nur Pappen, sondern die Klammern halten die Sitzbezüge unten....
Hast Du die Klammern? Ich hab mir damals einfach was frei Hand aus ner Schrankrückwand geschnitzt...
Guten Morgen,
die Klammern sind nicht das Problem, bin nur auf der Suche nach der Kontur. Ich wollte eben nicht einfach freestyle etwas schnitzen, deshalb meine Suche hier. Wenn es natürlich nicht anders geht, werde ich das auch so machen müssen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Die sitzen soweit ich mich erinnere in den Seiten der Rückenlehne vom Sitzbezug. Nimm doch die um die grobe Form zu kriegen. Damit sie dann innen rein passen, musst Du sie natürlich entsprechend kleiner ausschneiden.
ich weiß schon wo die Dinger hingehören, nur sind bei meinen Sitzen keine mehr drin (da hatte wohl schon mal jemand dran gebastelt). Sonst hätte ich sie natürlich als Vorlage genommen.
- MiSt
Die Kontur wird doch von den Händlern per Bild "frei Haus" geliefert? Auf die passende Größe hochskalieren? Habe sogar ein Foto (fast) ohne perspektivische Verzerrungen gefunden.
Ich habe mir auf die Tour z.B. die Schriftzüge für Motorhaube/Heckklappe in meiner Wunschfarbe selbst geplottet, nachdem ich entsprechende JPGs aufbereitet hatte.
Ich meinte damit, Du kannst den Teil der Rückenlehne wo die Dinger hineinkommen benutzen, um die ungefähren Konturen abzupausen. Das die Originale nicht da sind war mir schon klar. Nimm einfach den Sitzbezug, pause die entsprechende Stelle ab und mach mit einem andersfarbigen Stift eine verkleinerte Version und schneide sie aus.greasemonkey hat geschrieben: ↑17. Dez 2021, 09:00 Die sitzen soweit ich mich erinnere in den Seiten der Rückenlehne vom Sitzbezug. Nimm doch die um die grobe Form zu kriegen. Damit sie dann innen rein passen, musst Du sie natürlich entsprechend kleiner ausschneiden.
