Suche Dingsbums um Auto ohne Räder zu bewegen
Guten Morgen,
da bin ich schon wieder auf der Suche nach einem Begriff...
Ich suche etwas, womit ich das Auto hin und her bewegen kann, wenn keine Räder dran sind...
Hintergrund ist, es könnte vorkommen, dass ich am Auto arbeiten muss (was weiß ich, Stossdämpfer, Bremsen etc.) und ich muss das Auto hochbocken und dann nachträglich verschieben.
Ich könnte mir auch vorstellen, ich muss in der Garage arbeiten (wegen Wetter oder weil jemand davor steht) und ich muss das rüber schieben muss.
Bisher habe ich das Auto aus der Garage gerollt und dann wieder rein aber ich könnte mir vorstellen, dass es vorkommen könnte, dass ich das Auto bewegen muss, auch wenn er keine Räder hat.
Im Gespräch mit einem Karossierbauer hat von einem Wagen gesprochen, den er selber geschweißt hat. Das Auto wird drauf gestellt und dann hin und her gerollt...
Ich finde leider nichts mit der Suche. Die Begriffe "Wagen", "Auto" etc. sind alle mehrfach belegt....
Mache ich mich zuviele Gedanken (wieder) oder gibt es da Lösungen...?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
- Ulfus
Re: Suche Dingsbums um Auto ohne Räder zu bewegen
etwas in der Art:
Rangierhilfe, Rangierwagenheber etc.
https://www.ebay.de/itm/125024717260?ha ... SwZI5hmoQF
hm, wo willste die hinpacken wenn die Räder/Reifen nicht dran sind? Auf die Bremstrommeln und Scheibenbremsen ?
Ich würde mir aus Kantholz und stabilen Rollen einen Hilfsrahmen basteln, auf den der wagen dann abgelassen wird.
- Ulfus
Kreativ sein!
2 Langschlitze reinfräsen, entgraten
Holzblock drauf
Auto anheben
unter den Rahmen schieben (4x)
mit Verzurrband (Ratsche) durch die Langlöcher verzurren am Rahmen
fertsch
Ich habe mir aus Kantholz einen Ramen zusammengeschraubt, 4 bewegliche Rollen drunter, so kann ich die Kisten in alle Himmelsrichtungen schieben.
Ah.. das Wort "rangieren" hat mir fehlt... und das als ehemalifer Französich Lehrer...peinlich, peinlich...Ulfus hat geschrieben: ↑30. Nov 2021, 11:10 etwas in der Art:
An sich wäre so was nicht schlecht, solange die Räder dran sind.
Die Idee mit dem Kantholz hatte ich auch. Ich bin aber immer schlecht im Erklären, was ich vorhabe.
Habt Ihr vielleicht Fotos?
Mehr als 900 kg muss das Ding nicht aushalten...oder?
Dann denke aber immer dran dich nicht mal rein zu setzen und was zu machen.
Wenn ich was mache das 900kg tragen soll, mach ich es so das es 2t aushält, dann überlebt das auch etliche Jahre
kauf dir ein paar gute/große Schwerlastrollen und ein paar Meter 4-Kant Rohr damit kannst dir was basteln
Frage: Wie sieht der Untergrund aus?
Fliesen?
Beton?
Glatt?
https://vevor.de/products/4-stuck-rangi ... t-auto-pkw
und 10´er Holzbalken quer über je 2 Stück legen, wenn keine Räder montiert sind...
Fliesen?
Beton?
Glatt?
Beton in der Garage und Asphalt in der Einfahrt davor...
Wie gesagt, wer schon mal sowas gemacht hat könnte Bilder posten, da habe ich eine bessere Idee...
hab gerade kein besseres Bild.
Die Stützen greifen an den rahmen, in etwa da wo auch die Achsen angesetzt sind.
Rollen halten ca 400 KG (pro Stück) aus
Danke!
Ist der Wagen so lang wie der Radabstand?
Such dir einfach befestigungspunkte die du gut findest und überlege was du mit dem Wagen machen möchtest.
Nur anheben und zb an den Achsen arbeiten oder den Unterboden sanieren.
Für ersteres reicht ein relativ kurzes Gestell und das zweite eher länger.
Bedenke auch was mit dem Wagen ist wenn du ihn nicht brauchst.
Ich hab zb 15 cm Rollen gehabt weil genug Platz aber wenn du ihn platzsparend an die Wand lehnen oder hängen willst sind kleine Räder besser.
Bei den Rädern nicht geizig sein.
Du kannst auch aus Vierkantrohr etwas zum zerlegen baun,ähnlich einem Motorständer.
Zerlegt passt das dann überall hin.
Sehr gute Idee.....dann gehen später auch die Türen noch zu, weil sich die Karre nicht verbiegt, wenn´s unter die Federaufnahmen greift...
