Radiokonsole
Radiokonsole
ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, den englischen Patienten einigermaßen zum Urzustand zurückzurüsten.
Der Vorbesitzer hat anstelle der Radiokonsole, ein furniertes Speerholzbrett mit Spaxschrauben in den Getriebetunnel geschraubt.
Mir persönlich ist das zu viel "Holz", außerdem hat die original Aluminium Radiokonsole eine stabilisierende Funktion (das merkt man erst wenn man ohne herumfährt, alles klappert und wackelt).
Eine entsprechende Konsole konnte ich noch finden, diese musste ich aber neu beziehen.
Beim Einbau fing das Dilemma an, die Gewinde im Rahmen waren.......naja, wie nennt man das? Vermurkst?
Diese also erstmal vorsichtig nachgearbeitet, trotzdem ist es mir nicht gelungen alle 4 Schrauben einzusetzen, wenn eine Seite passte, dann klemmte es auf der Anderen...............
........und bevor ich etwas kaputt mache (aus Frust oder Wut).......
........in die Gewinde, einfach Stehbolzen gesetzt, mit hochfester Schraubensicherung.
So lies sich die Konsole am Rahmen befestigen, also erst den unteren Teil über die Bolzen schieben, Unterlegscheiben und Muttern drauf, dann oben am A-Brettträger festschrauben, nun die unteren Muttern festziehen.
Ja, nein, es ist nicht Original, aber viel einfacher zu montieren (warum hat Triumph das nicht von vornherein so gemacht?), die 4 Bolzen und Muttern sehen nicht so toll aus wie die original Chromschrauben.......es hält aber!
Ich glaube, ich werde die überstehenden Bolzen wohl noch mit 'nem Drehmel kürzen, vielleicht finde ich auch noch irgendwo zöllige Hutmuttern dann sieht's auch gut aus!
Als nächstes will ich die Türverkleidungen ersetzen, diese hier sind centimeterdick aufgepolstert, und mit Schrauben an der Tür befestigt, ist nicht so mein Geschmack.
Hat jemand noch brauchbare Türpappen? Bevor ich mir selbst welche schnitze?
Re: Radiokonsole
Halo Jogi, die Idee mit den Bolzen ist gar nicht so falsch, was habe ich mich schon geärgert diese Schrauben durch die Teppiche ins Gewinde zu schrauben und wie Du schreibst, sind die Gewinde immer vermurkst. Wenn es funktioniert würde ich hier auf Originalität pfeifen.
Re: Radiokonsole
Die Türpappen in der Scheune sind so billig und gut das sich gebrauchte nicht lohnen wenn sie nicht grad neuwertig sind.
Nein, ich bekomm keine Prozente.Ich hab nur dort welche gekauft.
Re: Radiokonsole
Vielen Dank,kamphausen hat geschrieben: ↑21. Sep 2021, 07:45 Hutmuttern: https://www.ebay.de/str/screwcorner/Mut ... 1740293010
ich schraube zwar seit den anfang 80er Jahren an diesen Teilen rum, kann mir aber bis heute nicht merken was für ein Gewinde die einzelnen Schrauben/Muttern haben.
Schlüsselweite 1/2 Zoll = welches Gewinde?
Re: Radiokonsole
Stabdard UNF, wie die meiste im auto.
Sind original verchromt, muss aber nicht.
Re: Radiokonsole
5/16
Jens
Jens
Re: Radiokonsole
So sieht das jetzt aus!
Re: Radiokonsole
Super, Danke, gleich eine Handvoll mehr bestellt, die beiden Muttern auf dem Ventildeckel werden auch getauscht.
Re: Radiokonsole
Gern geschehen. Ich habe zwar mal ein Schraubensortiment gekauft, komme aber mit den Schlüsselweiten und Gewindedurchmesser trotzdem nicht gut zu recht. Google ist da mein Freund...
Jens
Jens
