Seite 1 von 3
Auspuff "knatteriger" machen
Verfasst: 8. Sep 2021, 19:35
von stefanblomann
hier mal eine Frage gegen das Sommerloch :wink:
Neben dem Spitfire habe ich seit kurzem auch einen Fiat 124 Spider mit Benzineinspritzung und 2 Liter Motor.
Das Auto gefällt mir gut - der Sound ist mir aber irgendwie zu brav und "neumodisch leise".
Testweise habe ich mir eine Edelstahlanlage druntergeschraubt. Dadurch wurde der Sound aber eher sonor und dumpf. Fand ich nicht gut.
Ich hätte ihn gerne etwas "Oldie"-mässiger, sprich knattriger.
Beim Rückbau habe ich vergessen die Schelle vom Endtopf festzuschrauben - mit dem Ergebnis dass die Stelle etwas undicht war, und das Auto genau so geklungen hat wie ich es mir wünschen würde :mrgreen:
Das hält leider nicht lange, irgendwann rutscht der Endtopf aus der Verbindung.
Frage an die alten Hasen: Gibt es einen Trick um sowas zu erreichen. Loch in den Endtopf bohren wäre sicher ein Ansatz, aber vielleicht gibt es andere Tricks ?
Vielleicht irgendwas um die Verbindung Mittel/Endtopf minimalst undicht zu bekommen ?
Grüsse Stefan
Re: Auspuff "knatteriger" machen
Verfasst: 8. Sep 2021, 19:43
von Mangouman
Löcher in den Auspuff ist schon mal ein guter Anfang.
Zusätzlich würde ich die Verbindungen von Krümmer bis Endtopf tatsächlich alles etwas lockern.
Das bringt dann neben Geknatter auch etwas Geschepper. :lol:
Ganz nach Geschmack und Puplikum, dem sowas auch noch gefällt.
Kennen tät ich jetzt aber keinen.
Gott sein dank, darf ich hinzufügen.
Lass dem Fiat doch einfach die Chance, das von ganz allein zu erledigen, die können das.
Sachen gibts.....
Verfasst: 8. Sep 2021, 19:49
von stefanblomann
...war klar dass wieder geistreiche Beiträge wie dieser kommen.
Tip: Man muss nicht alles kommentieren und darf stattdessen gerne mal eine Konversation in der realen Welt wagen, wenn einem nach reden ist.
Verfasst: 9. Sep 2021, 06:44
von mpanzi
stefanblomann hat geschrieben: 8. Sep 2021, 19:49 ...war klar dass wieder geistreiche Beiträge wie dieser kommen.
Sorry, aber ich denke, dass "der Geistreiche" eher Du bist. Löcher in den Auspuff bohren oder den Auspuff lose lassen. Es gibt Fragen, die hören sich schon eher nach Troll an. Ich hätte mein Auto gerne tiefer, ich könnte mir Löcher in die Reifen bohren.
Aber noch ne konstruktive Idee: Motor vom Trabbi rein - der knattert so richtig gut. Und riecht auch noch lecker.
Verfasst: 9. Sep 2021, 07:45
von soga57
Ich hab bei meiner Traction ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Endtopfs gebohrt. Sinn war eigentlich, dass das Kondenswasser ablaufen kann und der Topf weniger schnell durchrostet. Nebeneffekt ist ein schöner "Oldie"-mässiger Sound.
Verfasst: 9. Sep 2021, 08:20
von stefanblomann
soga57 hat geschrieben: 9. Sep 2021, 07:45 Ich hab bei meiner Traction ein kleines Loch an der tiefsten Stelle des Endtopfs gebohrt. Sinn war eigentlich, dass das Kondenswasser ablaufen kann und der Topf weniger schnell durchrostet. Nebeneffekt ist ein schöner "Oldie"-mässiger Sound.
Hallo Soga,
danke für die konstruktive Antwort.
Wie groß hast du das Loch gebohrt?
TÜV sagt nichts dazu ?
Grüße Stefan
Verfasst: 9. Sep 2021, 08:27
von kamphausen
War der erste geistreiche Beitrag in diesem Thread....
Ansonsten kann ich https://www.124fiatspider.de/ und https://www.fiatspider.de/forum empfehlen...
Ich bin selber nen CS0 gefahren und fand den eigentlich vom Sound her OK....Einspritzer sind halt 80er...mit Katalysator & Co.
Du willst den Sound eines AS/BS....
PS: Bei Löchern gibt´s beim TÜV nen Mangel....und keine Plakette
Verfasst: 9. Sep 2021, 08:41
von soga57
stefanblomann hat geschrieben: 9. Sep 2021, 08:20
Hallo Soga,
Grüße Stefan
ca. 5 mm.
Für den Prüftermin beim Strassenverkehrsamt (Schweiz) drehe ich jeweils eine Schraube in das Loch. Das ist noch nie jemandem aufgefallen und der Sound normalisiert sich.
Wie der TÜV in D das handhabt, kann ich nicht sagen, aber ich denke wenn das Auto normal klingt (Schraube im Loch) fragt niemand mehr.
Verfasst: 9. Sep 2021, 12:16
von 14Vorbesitzer
... Ich bin mir nicht 100% sicher...
aber dieser Tipp mit dem "kleines Loch in den Auspufftopf an der tiefsten Stelle bohren" ...stand der nicht früher auch bei Dieter Korb in der bekannten "do it yourself -Reihe" zu lesen? Damals wurde allerdings ein wirklich kleines Loch empfohlen 1 - 2 mm oder sowas. Kann mir kaum vorstellen dass sich das so stark akustisch auswirken soll...
Verfasst: 9. Sep 2021, 14:15
Ich hatte diverse Motorräder aus den 70er und 80er Jahren. Da befanden sich in den Auspuffendtöpfen an den tiefsten Stellen ab Werk solche kleinen Löcher. Durchmesser geschätzt 3 bis 4 Millimeter.
Meine späteren Motorräder hatten das nicht mehr.
Übrigens: Absorptionsschalldämpfer führen schon bei minimalen Löchern oder Undichtigkeiten zum "Knallen" beim Abtouren, weil dadurch Frischluft angesaugt wird, die die heißen unverbrannte Benzinanteile im Abgas zünden. Ich weiß natürlich nicht, was für einen Auspuff du in deinem FIAT verbaut hast.
Verfasst: 9. Sep 2021, 15:01
von stefanblomann
Danke für die konstruktiven Beiträge zu meinem (zugegebenermaßen seltsamen) Anliegen :top:
Die anderen Stänker-Beiträge ignoriere ich jetzt einfach mal :NONO:
Ich habe gestern nochmal gegoogelt: Scheinbar war das früher wirklich gang und gebe ein kleines Loch an die tiefste Stelle zu bohren und wurde von diversen Werkstattmeistern empfohlen. Sooo falsch kann es also nicht sein.
Da ich derzeit Urlaub habe, habe ich es heute mal ausprobiert:
1,5 mm Loch: Keine Veränderung am Sound
Ich habe es dann auf 2,5 mm aufgebohrt - und was soll ich sagen: Super Ergebnis. Miiinimal lauter aber röhrt etwas mehr. Genau wie ich es mir vorgestellt habe :top:
Knallen oder Patschen habe ich nicht festellen können. Ob es ein Absorptionsendtopf ist ? Keine Ahnung.
Einfachste Bauart würde ich sagen. Ein Endtopf kostet grade mal 100.- EUR.
Also nochmals Danke für den Tip.
Verfasst: 9. Sep 2021, 16:33
Standard sind Reflexionsauspufftöpfe. Da knallt nichts. :top:
Verfasst: 9. Sep 2021, 17:23
von SpitiMK1
Also das Loch war früher dafür da damit das kondeswasser abläuft was ein kat produziert.
Weil die Auspuffanlage bei gering fahrleistungen von innen durchgerostet sind.
Sieht man heute noch wenn am berg bei einem vorsich ein schwapp wasser hinten rauskommt.
Verfasst: 9. Sep 2021, 20:25
von soga57
SpitiMK1 hat geschrieben: 9. Sep 2021, 17:23 Also das Loch war früher dafür da damit das kondeswasser abläuft was ein kat produziert.
Bei jedem Auspuff entsteht Kondenswasser, wenn die heisse Luft im Auspuff abkühlt. Meine Traction hat keinen Kat. (Bj. 1954
Verfasst: 9. Sep 2021, 20:41
von 14Vorbesitzer
... Ich denke auch, dass es eher aus der Zeit vor den 3-Wege- Katalysatoren stammt. Früher entstanden bei der Verbrennung Stoffe wie NOx die gelöst in Wasser Säuren ergeben. Dass ließ dann Auspuffe in denen Wasser stand besonders schnell von innen nach außen durchrosten... :happywink:
