Hab leider keinen „guide to originality“ zur Hand. Daher die Frage...
Dirk
Gehört das so montiert?Tankverkleidung Innenraum 1500er
- Dirk-MK22
Sptitfire MkII ('64), Spitfire Mk IV 1500 ('78)
Re: Tankverkleidung Innenraum 1500er
Das Teil gehört hinten oben UNTER die Blechkante.
An die Blechkante gehört dann noch ein Keder,der aber innen an zwei Stellen wegen den Blechen ausgespart sein muss.
- MiSt
Auch die seitlichen Verkleidungen gehören nach innen bezüglich der Blechkante.
https://www.triumphexp.com/forum/spitfi ... l.1597827/
- Dirk-MK22
Das ist interessant!
So liegt die Verkleidung recht straff an und wackelt nicht.
Lege ich die Verkleidung hinter die Blechkante bekommt sie Spiel nach hinten und neigt dazu während der Fahrt zu klappern.
Da ich sowieso dabei bin den Innenraum mit Nadelfilz zu dämmen werde ich hier was unterfüttern, damit die Verkleidung mit etwas Druck an der Blechkante anliegt.
@Harry: Was für ein Keder beim MkIV?
Habe ich noch nirgends gesehen.
Kenne ich nur vom Mk1 und Mk2
Dirk
Dirk
- Plasmaspeaker
Wenn die so montiert wird dann gibt es ein Problem mit dem eingeklapptem Dach.
Bei mir wird die Verkleidung an 5 Stellen festgeschraubt (4x aussen rum und 1x unten in der Mitte) da sollte dann nix mehr groß rappeln.
Plasmaspeaker
PS: habe meine inzwischen gegen eine Lautsprecherrückwand aus Sperrholz mit Lautsprechern ersetzt. Genau so befestigt. Bombenfest.
Plasmaspeaker
So isses!Plasmaspeaker hat geschrieben: ↑23. Aug 2021, 06:40 wird die Verkleidung an 5 Stellen festgeschraubt (4x aussen rum und 1x unten in der Mitte)
Wird nur mit 4 Schrauben (2 rechts 2 links) montiert
- Plasmaspeaker
Ja stimmt die Original Wand wird nur mit 4 Schrauben montiert.
Bei mir sind es sogar 7 Stück. Brauch man aber da auch.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
