Kopfstützen
Daz
Kopfstützen
Beitrag von Daz »
Hallo zusammen.
Vor einiger Zeit habe ich etwas über das Verstellen der Kopfstützen gelesen und das Wichtigste natürlich vergessen :roll:
Meine Stützen sind arg tief eingestellt. Wie war das noch? Mit roher Gewalt daran ziehen? War da nicht noch ein Haken oder
die Gefahr daß etwas bricht, wenn man an den Kopfstützen herumreißt?
Schöne Grüße
:happywink:
Mangouman
Re: Kopfstützen
Beitrag von Mangouman »
Ziehen ja.
Aber warum mit roher Gewalt?
Meine gehen mit einem leichten Ruck nach oben.
Manche sind schwergäniger.
Mglw. etwas WD40....
SvenK
Re: Kopfstützen
Beitrag von SvenK »
WD40 in diesem Fall lieber nicht. Dann kann es passieren, dass sie dauernd von alleine runter rutschen. :flop:
Mallerudi
Re: Kopfstützen
Beitrag von Mallerudi »
Hallo daz
Also ich hatte in einem Beitrag über meine Probleme berichtet
Bei mir haben alle Tipps von kompetenten
Mitglied leider nichts genutzt - eshat sich nichts bewegt
Bei mir hat nur „rohe Gewalt“ was genutzt
Habe mich in den spitfire gestellt und mit aller Gewalt nach oben gezogen, bis die komplette Kopfstütze durch die Garage geflogen ist
Ist dann dummerweise auf dem hintere kotflügel gelandet, aber mit der weichen Seite - Glück gehabt - also trotz Gewalt Vorsicht!
Habe jetzt neue Sitze und dieses Problem nicht mehr
Viel Erfolg
Rudi
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Daz
Re: Kopfstützen
Beitrag von Daz »
Hallo Rudi.
Ich denke so werde ich das auch machen müssen. Also mit mäßiger Kraft bewegt sich nichts bei mir. Meine Sorge war, daß ich vielleicht
die interne Mechanik ( was auch immer die Kopfstützen in Position hält) auseinander reiße, wenn ich zu kräftig ziehe.
Vielen Dank für die Infos.
Gruß,
Darren
Det1500
Re: Kopfstützen
Beitrag von Det1500 »
Ist da nicht so ein Federstift drin, der das komplette rausziehen verhindern soll?
Mallerudi
Re: Kopfstützen
Hallo Daz,
ja, hier im Forum gibt es einen Beitrag zum "Innenleben".
Finde den auf die Schnelle aber nicht, und leider nicht abgespeichert.
Die Experten hier helfen dir sicher.
Wie gesagt, bei mir hat dies leider auch alles nicht geholfen, bzw. ich bin so auch nicht weitergekommen.
Gefunden, suche: "Wie kriege ich die Kopfstütze raus".
Viel Erfolg.
Rudi
Daz
Re: Kopfstützen
Beitrag von Daz »
Danke schön Rudi :)
Leider zeigt mir das Such-tool nur das an was Du mir geschrieben hast. Hat das bei Dir geklappt?
Ich such nochmal "von Hand".
Bis dann :happywink:
Daz
Re: Kopfstützen
Beitrag von Daz »
@ Rudi-
habe bei meiner Weitersuche einen Beitrag von 2008 gelesen der Deinen Worten sehr ähnelte. Bei ihm war bloß die weiche Seite oben- AUA!!
Dann werde ich wohl alles mit Decken auslegen in der Garage, mir ein Helm anziehen und ordentlich reißen. Danke nochmal für den Tip.
Gruß,
Darren
Mangouman
Re: Kopfstützen
Versuch mal den Link, da steht es einigermaßen schlüssig beschrieben:
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?t=2527
Edgar69
Re: Kopfstützen
Beitrag von Edgar69 »
Damit die nicht unkontrolliert fliegt doch einfach ein Seil über die Lehne, am Rücken durch und wieder hinter dem Sitz hoch, etwas über der Kopfstütze locker knoten und schon fliegt die nicht mehr und wird abgebremst:) Spreche aus Erfahrung.
und weniger Aufwand als die Werkstatt und den Spiti zu polstern
Daz
Re: Kopfstützen
Beitrag von Daz »
Ja, da wirst Du wohl Recht haben. So mach ich das. Danke
Sir Toby
Re: Kopfstützen
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, bei mir hat's nach der Beschreibung in dem zitierten Thread geklappt. Ich würde aber empfehlen, nicht nur rohe Gewalt anzuwenden - das habe ich beim Fahrersitz so gemacht, die Kopfstütze ging damit zwar raus, hält jetzt aber nicht mehr so gut in der gewünschten Position, weil die Klemmvorrichtigung nicht mehr richtig festhält. Beim Beifahrersitz war ich geduldiger - du musst versuchen, durch den Lehnenbezug hinten die Arretierungsfeder zu fühlen und geduldig zu suchen (siehe Bilder anderer Thread), d.h. an dem Punkt, wo sie an die Führungsschiene anschlagen eindrücken und dann erst kräftig ziehen. Vor dem Einbau wieder richtig zusammenbasteln und schauen ob es hält, sonst steht dir das ein zweites Mal bevor.
Grüße Jan
Daz
Re: Kopfstützen
Beitrag von Daz »
Hallo Jan.
Danke für den Tip :D . Hört sich etwas schwierig an, aber ich stelle mich gerne der Herausforderung.
Bericht wird folgen.
Gruß,
Darren
