Frage: was ist das für ein Getriebe? und was würdet ihr dafür zahlen?
ich wäre den Getriebe-Kennern dankbar für Hinweise ob das ein geeignetes Getriebe mit OD für meinen GT6 wäre:
Zuletzt geändert von danxk2 am 11. Jun 2021, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage: was ist das für ein Getriebe?
Oben ja, unten nein.
Hallo Harry, sind das 2 verschiedene Getriebe? Das obere scheint das KE... - Getriebe zu sein. KE ist GT6 mk3, richtig?
Ja, zwei verschiedene Getriebe.
KE ist GT6 MkIII
Unten ist Spitfire -Getriebe, zu erkennen an der Kupplungsglocke.
KE ist GT6 MkIII
Re: Frage: was ist das für ein Getriebe? Und welcher Preis wäre gerechtfertigt?
welchen Preis haltet ihr für gerechtfertigt, wenn das Getriebe aus einem Schlacht-GT6 stammt, und nicht überholt wurde?
Und was wäre für ein überholtes gerechtfertigt?
Re: Frage: was ist das für ein Getriebe? und was würdet ihr dafür zahlen?
Man sollte immer die Riegelspulenpatte abnehmen und reinschauen, das entscheidet über Hot oder Schrott (und den Preis).
Hi Daniel
Preise...ein heikles Thema. Wichtig für den preis wäre auch, ob man selber etwas überholen kann oder nicht..
Ohne Zustandsbeschreibung ( man kann die welle drehen)... max 150 €
Verkäufer meint "lief beim Ausbau ohne probleme" ....max. 400 €
Komplett vom Profi überholt..... siehe z.B. Teilehändler ( sofern man da von "Profi " sprechen mag).... eher so 1500- 2000 €
Deckel entfernen, wie Marc schrieb, bringt nur was wenn man direkt vor dem Teil steht und der Verkäufer dies auch erlaubt.
Dann weiss der Laie aber immer noch nicht worauf zu achten ist und..... ganz wichtig.... man weiss nix über den Zustand des Overdrive.
D-type Overdrive ist teurer als das getriebe selbst, es gibt auch immer weniger Ersatzteile (im vergleich zum J-typ ).
Also eigentlich kaufst Du das OD, das Getriebe hängt halt noch mit dran
Ich würde mal nachforschen was für AT Getriebe mit Overdrive für GT6/Vitesse als "core" von Überholern berechnet wird.
Ich hab halt leider kein passendes Altteil (nur non-OD Getriebe).
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID008019
Also knapp 1500 eur + P&P. Rimmer schreibt, dass das Angebot nicht für den Kontinent gilt.
Der Herr in Limoges wünscht sich 1200 eur für sein Teil, das vor 30 Jahren überholt wurde, und seit dem dem Einbau harrt...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1993805811.htm
Schwierig schwierig....
Rimmer verlangt 1200eur (+20% MWSt + 3% Zoll) für Getriebe+OD. Exchange surcharge: 600eur (+%%)Ich würde mal nachforschen was für AT Getriebe mit Overdrive für GT6/Vitesse als "core" von Überholern berechnet wird.
Warum zeigt der dann ein Bild vom Spitfire getriebe????
Verkauft der nur das Overdrive?
Das mit dem AT Getriebe war nur zur Preisfindung für ein unbekanntes Getriebe gedacht.
Also bei Rimmers ca. 581,-€ für Getriebe incl. Overdrive für GT6/Vitesse.
Im 2. Foto ist das fragl. Getriebe/OD zu sehen (mit Seriennummer "KE...").
Rimmers scheint keine AT-Getriebe mehr für den Kontinent anzubieten ("Only Available for Delivery to Mainland United Kingdom Destinations").
Kannst Du ein Getriebe überholen? Hast Du ein Altteil?
also ich habe mal ein Jaguar Getriebe selbst überholt, und das funktioniert noch geräuscharm
also zutrauen würde ich mir es auf jeden Fall.
Ich habe aber nur ein Non-OD-Getriebe als Altteil...
