Mittelkonsole für Spiti MK3
Re: Mittelkonsole für Spiti MK3
ok begriffen....
Metall furniert und dann lackiert.........
Spitfire mit Wurzelholzgriff
- Mangouman
Es gab Auto Hersteller, die haben ihr Alu Armaturenbrett werkseits auf Wurzelholzdekor lackiert.
Das ist wohl nicht ungewöhnlich.
Danke, ist aber nicht so schwierig, man muss das Furnier nur nass machen und anpressen und so trocknen lassen. Die 3D Ecken müssen halt passend eingeschnitten werden. Kleine Fehler kann man noch mit kleinen Furnierstücken füllen und Spalten mit 2K Kleber. Nach dem Lack sieht man das kaum noch.
Und ja, ich hab schon vor 2 Wochen angefangen
Wie presst du das Funier an?
Vaceumbeutel?
Vaceumbeutel?
Wird das nächste Projekt
Ich habe erstmal eine ebene Fläche angepresst, das Furnier dann über den Bogen gezogen und die andere Fläche fixiert. Als das getrocknet war hab ich die 3D Kanten verleimt und mit Gewebeband fixiert. Da wo die Schnittstellen dann zusammen stoßen hab ich nochmal nass gemacht, die Überstände passend geschnitten und beigedrückt, das auch wieder trocknen lassen und später vorsichtig angehoben, Kleber drunter und wieder mit Gewebeband fixiert.
Kann Marc wie immer beipflichten!
Holzgriff fehlt unbedingt
@Norbert : kauf dir einen 1500er der hat die Armlehne ab Werk
....sieht gut aus .......Rentner müsste man sein und Zeit haben
Rentner noch nicht, Zeit schon.
Fertig
Fertig
- jr1500
Das ist sehr schön geworden.
Die Sache mit dem Holzgriff bitte nochmal überdenken ...
Ist gut geworden aber sieht ein wenig wie ein Bügelbrett aus.Würde ich rundlicher haben wollen bzw etwas Kante abrunden und ein wenig mehr aufpolstern.
Aber bitte nicht falsch verstehn,jeder so wie er mag.
Zuletzt geändert von MKIII am 24. Mai 2021, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
