Er läuft wieder
So danke an alle für die Tipps ich habe wieder etwas dazu gelernt.
Ich habe hier über das Forum ein neues Modul für den Verteiler bekommen. Mit dem neuen Baustein drehe ich den Schlüssel und nachdem der Motor eine halbe Umdrehung gemacht hat springt er schon an. In dem Zug habe ich gleich mal eine Steckerverbindung sterben lassen.
Motor springt nicht an Herald 13/60
- Gollo
Re: Motor springt nicht an Herald 13/60
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
Hallo Gollo,
dann noch mal danke für die Rückmeldung! Ich habe dann auch was gelernt. Meine Zündmodule sind nämlich bisher alle "anders" kaputt gegangen ( also da ging dann immer schlagartig nix mehr) aber die Elektronik kann ja offenbar unerklärliche Macken entwickeln... man weiss ja nicht so recht was in den Modulen so drin steckt...
Bei dem entfernen der überflüssigen Verbinder und Kabel kannst Du ja bei Gelegenheit, wenn der Rücken mitspielt, immer mal wieder weitermachen. Gerade die billigen quetschverbinder können Probleme machen
Ich hatte mal ein defektes Zündmodul von "AkkuSpark" . Das hatte wohl einen "Hitzeschaden". Der kalte Motor ist damit immer einwandfrei angesprungen, aber sowie das Modul nach wenigen Kilometern warm war, hat der Motor geruckelt.14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑10. Apr 2021, 09:44 Meine Zündmodule sind nämlich bisher alle "anders" kaputt gegangen ( also da ging dann immer schlagartig nix mehr)
- Gollo
Heute hab ich ne Ausfahrt gemacht in die Pfalz mit kleinen Bergigen Strecken und festgestellt der Motor läuft mit dem neuen Zündmodul deutlich besser. Er zieht besser am Berg, vorher war der Motor eher Zäh jetzt dreht er besser hoch auch bei Steigungen.
Das bedeutet der ursprüngliche Baustein von Anfang an entweder der Falsche oder schon Defekt.
Gruß Gollo
Sammio Spyder
Sammio Spyder
