Scheibenrahmen/Softtop undicht
MiSt
Beitrag von MiSt »
Während einer unfreiwilligen Regenfahrt stellte sich heraus, dass das die Windschutzscheibe hochkriechende Wasser vom Wind zum Schluss zwischen der Dichtung und dem Scheibenrahmen bzw. dem Softtop-Rahmen durchgedrückt wird :Andi: .
Ich hatte die Dichtung dann draußen und wollte sie eigentlich erneuern.
Dabei habe ich dreierlei gesehen:
  • im Bereich der Verriegelungen war sie völlig ge-(zer-)quetscht) ==> habe das Gummi weggeschnitten, was sonst in die Halteschiene kommt, hier aber sinnloses Material ist ==> sieht besser aus, Erneuerung wäre aber sinnvoll
  • von den Verriegelungen nach außen war sie stark gedrückt, aber nicht zerdrückt. Dort würde eine Erneuerung Sinn ergeben, um wieder mehr Elastizität/Druck zu bekommen
  • Im Bereich der Scheibenmitte war sie gar nicht gedrückt. Das ist auch kein Wunder, dort ist der Verdeckrahmen aufgebogen, locker 8-10mm. Eine Erneuerung würde hier keinen Sinn ergeben, aber genau hier kommt das Wasser durch :flop:
Hat jemand schon mal erfolgreich den Verdeckrahmen dort oben zwischen den Verriegelungen begradigt? Wenn ja, wie?
Denn das Ding ist an sich extrem stabil als Z-Profil aus Stahl mit respektabler Wandstärke. Ich hatte ein bisschen was probiert mit Schraubzwingen, massiven Brettern hochkant genommen und und und, aber ich habe das Ding kein Müh begradigen können.
Immerhin habe ich die Dachhaut auch nicht ruiniert :mrgreen: . Das Chromteil oben am Scheibenrahmen, also der Gegenpart der Dichtung, ist im übrigen neu und sitzt richtig.
Zuletzt geändert von MiSt am 25. Mär 2021, 08:29, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Scheibenrahmen/Softtop undicht
Die ALU-Blende auf dem Scheibenrahmen mit Dichtmittel aufgesetzt?
MiSt
Beitrag von MiSt »
Ja.
Habe Wasser auf (!) dem Chrom (polierten Alu) gehabt. Und man sieht der Dichtung an, dass sie nie richtig Druck in der Mitte hatte und hat.
Zuletzt geändert von MiSt am 24. Mär 2021, 21:29, insgesamt 3-mal geändert.
Das Gummiprovil ist hohl.
Aus dem Baumarkt entsprechendes st. Dämmschlauch und dort einziehn.
Ist so Schaumstoff in Schlauchform(wird in Fenster und Türfugen gedrückt) in dieversen stärken und du brauchst glaub 8mm.
Ist lange her,könnte auch 6mm sein.Schau vorher nach.
MiSt
Beitrag von MiSt »
Ah - ok. Du versprichts Dir davon dass auch bei (fast zu) reichlich Abstand durch die Füllung dann eben doch Druck aufgebaut wird in der Mitte, jedenfalls mehr als fast keiner. Der Innendurchmesser ist mit ~14mm wesentlich größer, aber egal.
Klingt nicht schlecht, kostet fast nix, ist es auf alle Fälle wert zu probieren, Danke.
Ideen, wie man die (aus meiner Sicht nicht korrekte ... 40 Jahre halt unter Spannung) Rahmenwölbung verkleinern kann, sind trotzdem willkommen :top:
Zuletzt geändert von MiSt am 25. Mär 2021, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
MiSt hat geschrieben: 24. Mär 2021, 19:26 Ideen, wie man die (aus meiner Sicht nicht korrekte ... 40 Jahre halt unter Spannung) Rahmenwölbung verkleinern kann, sind trotzdem willkommen :top:
Mit Schraubzwingen und viel Holz an den richtigen Stellen sollte das wieder zu richten sein.
Du weißt ja wo mein Haus wohnt.
Nimm das Dach ab...
Sind 8 Schrauben (oder waren es gar nur 6?) und Du kommst ordentlich an alles ran und kannst auch Kraft anwenden...
MiSt
Beitrag von MiSt »
Das Dach war natürlich ab.
Norbert, das Angebot nehme ich gerne an :D
MiSt
Beitrag von MiSt »
Norbert und ich haben den vorderen Verdeckrahmen so drücken können, sogar bei montiertem Dach, dass er wieder einen gleichmäßigen Spalt zum polierten Alu des Scheibenrahmens bildet. Das sieht erst mal wieder schön(er) aus, ob das nun dicht ist, wird die nächste (unfreiwillige) Regenfahrt zeigen. Ein Streifen Folie, zur Kontrolle eingeklemmt, ließ sich jedenfalls so ohne weiteres nicht raus ziehen :top:
Dazu haben wir ein Stück Kantholz unter den mittleren, breiten Teil zwischen die Verdeckhaut und das Blech gelegt, sowie ein Brett hochkant auf der anderen Seite, das sich auf den beiden Verriegelungen fixiert hat (stirnseitige Bohrungen ...) gegen seitliches Verrutschen.
Der Rest war dann rohe Gewalt mit zwei Schraubzwingen.
:top: :top: :top: :top: :top: :top:
