1500er Dichtung Hardtop zum Deck
Verfasst: 12. Feb 2021, 08:07
von ALEX77
Hi Leute. Nächste Woche bekomm ich mein Hardtop vom Lackierer zurück. Dichtungen Hab ich gestern schon bekommennd und frag mich jetzt wie der Abschluß zwischen Hardtop und Deck aussieht.
Liegt die innere Dichtung auf dem Deck auf (dann ist wohl was falsches gekommen) oder steht der untere Teil vom Hardtop nach innen und dichtet an dem 1 oder 2 cm breiten Blechfalz zum Blechfalz zum Deck ab?
Die Dichtung wo gekommen ist ist ähnlich der Türdichtung, wenns auf dem Deck abgedichtet wird sollte die ja ähnlich der Kofferraumdichtung sein.
Hat da evtl. jemand kurzfristig n Foto?
Grüsse
Re: 1500er Dichtung Hardtop zum Deck
Verfasst: 12. Feb 2021, 12:40
Ist ewig her aber die Gummis liegen auf der flachen Kante auf und das HT hängt optisch in der Luft von außen gesehn.
Verfasst: 12. Feb 2021, 18:33
von ALEX77
Ok. Also dann wäre ne dichtung ahnlich wie die kofferraumdichtung die richtigen. Na super, dann hab ich die falsche da.
Grüsse
Verfasst: 12. Feb 2021, 18:35
von ALEX77
N Foto wäre halt echt genial, da das nicht so genau zu beschreiben ist was ich meine. :D
Grüsse
Verfasst: 12. Feb 2021, 20:29
von MiSt
Die Dichtung ist entfernt ähnlich zur Kofferraumdichtung: Diese hat unten ein "U", das über die Blechkante greift, und darüber ein "O", das sich zusammendrücken lässt und dichtet.
Die Hardtopdichtung - jedenfalls die, die mir geliefert wurde, und ich finde das auch plausibel, wobei mein Hardtop bisher wegen Verzug des Scheibenrahmens nicht montierbar ist - hat ebenfalls ein "U" über den Blechfalz, aber das "O" ist daneben, nicht darüber.
Verfasst: 12. Feb 2021, 22:56
von ALEX77
Ok. Genau die hab ich auch bekommen. Also quasi fast so wie die türdichtung.
Dann dichtet das O zum Falz vom Deck ab und liegt nicht auf dem Deck auf. Supi.
Hast du die Fensterdichtung vorne auch erneuert? Auch im Winkel geschnitten? Oder wie hast du das gemacht?
Grüsse
Akex
Verfasst: 12. Feb 2021, 22:59
von ALEX77
Was auch noch interessant wäre ist mit welchen Schrauben die Halter der kleinen Seitenfenster hinten verschraubt werden. Vorne werden die ja gebietet. Glaub ich zumindest. Und wie due den Übergang von Fensterdichtung vorne zur Dichtung wo auf dem Frontrahmen aufliegt gemacht hast.
Grüsse
Alex
Verfasst: 13. Feb 2021, 09:22
von MiSt
ALEX77 hat geschrieben: 12. Feb 2021, 22:59 Was auch noch interessant wäre ist mit welchen Schrauben die Halter der kleinen Seitenfenster hinten verschraubt werden. Vorne werden die ja gebietet. Glaub ich zumindest.
Die Ausstellfenster habe ich nicht "anfassen" müssen, die Dichtungen waren noch OK und die Mechanik funktioniert. Daher weiß ich nichts über seine Befestigung. Die Ausstellbeschläge sind mit sichtbaren Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Senkkopf, selbstschneidend, befestigt.
ALEX77 hat geschrieben: 12. Feb 2021, 22:59Und wie due den Übergang von Fensterdichtung vorne zur Dichtung wo auf dem Frontrahmen aufliegt gemacht hast.
Weil - wie gesagt - mein Hardtop nicht montierbar ist, und zwar exakt dort vorne am Scheibenrahmen, kann ich nicht sagen, ob die von mir gewählte Lösung funktioniert. Aktuell habe ich noch ein bisschen Material, was ich ggf. wegschneiden kann, sobald sich das mal auflegen lässt ... ausdrücklich "ohne Gewähr" ;-)
Bei der hinteren Dichtung weiß ich, dass es so funktioniert, wie auf dem Foto, denn hinten passt das Hardtop ganz prima bei meinem Auto.
Verfasst: 13. Feb 2021, 20:38
von ALEX77
Hi. Perfekt. Danke dir.
Grüsse
Alex
