ich bin dabei, unseren Spitfire MKIV zu restaurieren (von Grund auf).
Nun hänge ich an der Tür, welche fürs Lackieren vorbereitet werden soll.
Wie bekomme ich die Scheibe und die ganze Mechanik/ Mimik ausgebaut und in welcher Reihenfolge? Einfach alle Schrauben aufmachen, wird es wohl nicht sein.
Viele Grüße und schon jetzt Danke.
Klaus
Demontage Fensterscheibe
- Silke-Anja Mey
Re: Demontage Fensterscheibe
Wenn eh alles neu kommt;
Fensterheber ab
Türgriff ab
Türpappe ab
(wenn noch vorhanden: Folie ab
Fensterschachtleisten raus
Fenster hoch kurbeln und die Clipse (siehe Foto) lösen...
Fenster nach oben raus nehmen....
PEter
Fensterheber ab
Türgriff ab
Türpappe ab
PEter
- Silke-Anja Mey
Hallo Peter,
vielen Dank für die Rückmeldung. Hat mich schon etwas weiter gebracht.
Nur, wie bekomme ich die Fensterschachtleiste mit der Kurbelmechanik raus? Das paßt doch nicht durch den Fensteröffnungsschlitz.
Und muß ich vorher auch das Fenster rauskurbeln?
Wenn die Scheibe ausgeklinkt ist, alternativ kann sie auch aus der Führungsschiene geschnitten werden, was aber ziemlich aufwendig ist, weil die Fülldichtung aushärtet, schraubt man den Heber von der Tür, faltet alles geschickt zusammen und zieht es durch den hinteren Ausschnitt der Tür. Die Führungsschienen vorn und hinten müssen auch raus, mindestens gelöst werden.
Fensterschachtleiste raus
Scheibe raus wie oben beschrieben
Dann die Fensterheberführungen (1-4) raus
dann 5 und 6 Lösen und durch das Loch in der Tür fädeln...fertig...
Und pass auf die unterlegscheiben (Fensterheberführungen) und Klipse (Schlossbetätigung) auf...die verschwinden gern...
Und alles schön beschrift....hilft enorm beim zusammenbau...
- Silke-Anja Mey
Hallo Männer,
es hat geklappt!!
Einfach an der Scheibe gezogen, dann war sie schnell raus und ansonsten bin ich Euren Tipps gefolgtes.
Super und vielen Dank an Euch.
Klaus
es hat geklappt!!
Klaus
