Hi Leute. Suche Dichtungen für die kleinen hinteren Ausstellfenster vom Hardtop.
Hat da irgendjemand ne Idee wo man ein verwendbares Dichtprofil herbekommt?
Grüsse und danke
Alex
Hardtop MK4 Dichtung Seitenscheiben
Re: Hardtop MK4 Dichtung Seitenscheiben
Klar habe ich eine Idee:
Rimmer Triumph Spitfire 1500 Hardtop Rear Quarterlight Seal - Bestellnummer RX3007 (black)
Dank dir Rolf.
Dichtung ist bestellt. Natürlich sind da noch ausversehen noch n paar andere Teile in den Warenkorb gerutscht.
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
- greenSpit
Noch eine Frage zu den Dichtungen Seitenscheiben Hardtop MK 4:
Diesmal geht es aber um die Dichtungen an den Seitenscheiben nicht um das kleine Fenster.
Diese hier habe ich schon eingebaut:
https://www.sportscarsupplies.com/hardt ... 5925-p.asp
Allerdings tragen diese Dichtungen unheimlich dick auf, so dass ich die Türen bei hochgefahrenen Scheiben kaum geschlossen bekomme. Mit Einstellen der Türen ist das eigentlich kaum hinzubekommen...
Hat jemand Erfahrung damit? Geben denn die Gummis mit der Zeit etwas nach??
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Drive British - Triumph - Lotus - TVR
Das Problem ist mir nicht bekannt. Bei meinem Hardtop funktioniert das einwandfrei.greenSpit hat geschrieben: ↑2. Dez 2023, 12:17 Noch eine Frage zu den Dichtungen Seitenscheiben Hardtop MK 4:
Gruss Matthias
- greenSpit
Hallo Rolf,
hast du denn neue Dichtungen an den Seitenscheiben eingebaut? Mit den alten (originalen) Dichtungen hatte ich auch kein Problem. Aber die neuen Dichtungen tragen viel stärker auf.
Die alten Dichtungen sind halt ziemlich zerbröselt... sonst hätte ich die natürlich drin gelassen.
Ich habe die Dichtungen 1999 neu gekauft und eingebaut. Das ist natürlich schon ewig her und der Hersteller und die Fertigung können sich inzwischen natürlich geändert haben. Warum nimmst du nicht einfach wieder die alten Dichtungen, wenn diese passen?greenSpit hat geschrieben: ↑2. Dez 2023, 13:56 Hallo Rolf,
- greenSpit
Die passen schon, sind aber ziemlich bröselig...
