Chokezug Spitfire 1500 US-Modell
motobott
Beitrag von motobott »
bin gerade etwas ratlos. Wo wird der Chokezug im Innenraum des Spitfire 1500 montiert? Es ist ein US-Modell. Habe im Armaturenbrett keine Bohrung gefunden. Oder wird das in der Mittelkonsole montiert?
Freue mich über Antworten!
Danke, Ralf
Re: Chokezug Spitfire 1500 US-Modell
Ich kenne nur 1500er, bei denen der Knopf des Chokezuges links von der Lenksäule sitzt.
Ja, Rolf beim Rechtslenker links, beim US-Modell (eher linkslenker) auf der rechten Seite neben der Lenksäule.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Hier mal zum Gucken.
Genau, rechts unten in der Ecke, von hinter dem A-Brett (von hinter dem......klingt komisch) also auf der Rückseite kann man im Metall auch das Loch / Aussparung spüren, oder wenn Du Dich kopfüber in den Fußraum legst auch sehen.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Amerikaner machen es ohne (choke)
Jepp, der einzelne Stromberg hat so etwas wie einen AutoChoke
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Wofür sind denn die 4 Anzeige leuchten in der Mitte des Dashboard? 2 kennen ich ja, aber 4?
Hazard, Brake, Seat Belt, EGR
Jogi, HB hat geschrieben: 28. Dez 2020, 16:08 Jepp, der einzelne Stromberg hat so etwas wie einen AutoChoke
Startautomatik?
Det1500
MKIII hat geschrieben: 28. Dez 2020, 18:46 Hazard, Brake, Seat Belt, EGR
EGR?
Katalysator, Abgasreinigung!
jr1500
dyngo hat geschrieben: 28. Dez 2020, 14:24 Amerikaner machen es ohne (choke)
Aber das Loch bzw. die Aussparung im Blech werden die doch auch haben, oder habe die da tatsächlich ein anderes Blech verwendet?
Det1500 hat geschrieben: 29. Dez 2020, 08:53
EGR?
Exhaust gas recirculation. Reduzierung von NOx ohne Katalysator. Die (Spitzen)Temperatur der Verbrennung im Motor wird durch zumischen von Abgas gesenkt. Bei niedrigeren Verbrennungstemperaturen bildet sich weniger NOx.
Zu deutsch AGR "Abgasrückführung".
