Schubkarrenauspuff Befestigung Endtöpfe
ALEX77
Beitrag von ALEX77 »
Hallo zusammen. Hoffe alle haben die Weihnachtstage gut rumgebracht.
Kann mir jemand die genauen befestigungspunkte von den beiden Endtöpfen an die Karosse sagen? Also da wo das Endrhohr in den Endtopf übergeht.
Noch oben durchbohren? Nach hinten durchbohren?
Danke vorab und allen nen guten RUTSCH in 2021
Grüsse
Alex
Re: Schubkarrenauspuff Befestigung Endtöpfe
Zwischen Rohr und Endtopf, also nach dem Y-Stück, habe ich nicht an der Karosserie befestigt. Aber original gibt's da eh nix, muss man kreativ sein.
Das Y-Stück habe ich am Diff befestigt.
ALEX77
Hi. Das Y-Stück hab ich auch am diff befestigt. Würd jetzt halt noch gerne die Endtöpfe hinten befestigen. Haben ja doch n recht hohes Eigengewicht.
Grüsse
Für die Befestigung am Differential gibt es eine spezielle, gummigelagerte Halterung.
Nicht zu vergessen: Die Befestigung am hinteren Ende des Getriebes und weiter vorne an der Getriebeglocke. Letztere wurde erst bei späteren Modellen eingeführt.
Der gerade Teil des Auspuffrohrs hat also 3 Halterungen.
Kann man auf den Explosionszeichnungen in den ET-Katalogen, zum Beispiel bei Rimmer, alles prima sehen.
Zur Befestigung der Endtöpfe kann man Winkel auf der Unterseite des Kofferraumbodens befestigen (große Karosseriescheiben innen und außen) und die Töpfe daran mit den üblichen gewebeverstärkten Gummistücken aufhängen (wie beim serienmäßigen Endtopf).
hatten wir hier schon öfters zb. hier
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... n&start=45
ALEX77
Hi Markus,
Vielen Dank. Werd mich für die Variante ohne bohren entscheiden.
Besten Dank.
Grüsse Alex
