ich habe in meinem 1500er Spiti Türschlösser von Rimmers verbaut
Auf den dazugehörigen Schlüssel steht Bastuck.
Jetzt wollte ich einen Schlüssel nachfertigen, aber ich habe bis jetzt kein Schlüsseldienst in Dortmund gefunden, der einen passenden Rohling zuordnen konnte.
Bastuck konnte mir mit Rohlingen auch nicht weiterhelfen .
Hat jemand schon mal das Problem gehabt und kann mir evtl. sagen um welchen Rohling es sich handelt?
Mit freundlichen Grüßen Dietmar
Türschlüssel Rohlinge
Re: Türschlüssel Rohlinge
Rimmer u. Bast. verkaufen gemeinsam ihren Mist
der zum großen Teil schlechte Nachbauten sind und
dem Triumph - Standart nicht entsprechen.
Da haste mit der Bestellung richtig in die Sche..e gegriffen
habe auch Ärger mit den Rimm-Brüdern.
Es gibt in England Schlüsseldienste die alle Schlüssel nachmachen können.
Da muss man nur die Buchstabenfolge und Nr. angeben das ist alles.
der nichts mehr bei Rimm. kauft!
Hallo Markus,
Danke für Deine Antwort.
Der Luke könnte garantiert helfen.
Aber durch Corona findet ja fast keine Oldtimer Messe statt, wo man Ihn antreffen kann.
Der postalische Weg war mir bisher noch zu aufwendig für einen Schlüssel.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Bei Luke habe ich schon mal Schlüssel "auf dem Postweg" nachmachen lassen.
Ich habe aber auch schon mal Spitfire-Schlüssel bei "Mr. Minit" nachmachen lassen. Die haben meinen originalen Schlüssel fotokopiert und dann über ihre Zentrale den Rohling besorgt und dann vor Ort passend geschliffen.
Hatte auch ein Problem mit den Schlüsseln.
Der nachgemachte passte nicht 100% ig.
Mein professioneller Schlüsseldienst vor Ort, hat dann den Schlüssel eingescannt und etwas vergrößert geschliffen. Passt super, und hat nicht mehr gekostet.
Der kann auch einen Schlüssel nur nach dem Schloss machen.
Friedrich aus Wien
"Schleich di, du oarschloch"- Ich bin Wien
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Friedrich aus Wien
Ha, die gibts offenbar noch. Als ich meinen Spiti 2003 kaufte war da nur ein einziger, schon etwas angekrumpelter Schlüssel dabei. Hab mir damals bei Ebay 3 hiervon gekauft: https://www.ebay.de/itm/1-Schluesselroh ... 0669902463 und beim normalen Schlüsseldienst schleifen lassen. Einwandfrei. Ob es allerdings der gleiche Verkäufer ist, kann ich nicht sagen - soweit kann man bei EBAY nicht zurück. Aber der Schlüssel sieht identisch aus.
Danke für Eure Antworten.
Für die originalen Triumph Schlüssel hat jeder gut sortierte Schlüsseldienst Rohlinge.
Ich brauche aber Rohlinge für die Bastuck Repro Schlösser/Schlüssel.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Du kannst in die Repro-Schlösser auch die originalen Schloßeinsätze einbauen.
Ansonsten, wie schon gesagt, würde ein guter Schlüsseldienst den Repro-Schlüssel einscannen und dann dafür einen Rohling besorgen.
