Gewinde und Länge der Abrisschrauben Lenkstock
balduin
Beitrag von balduin »
Hi
Bei mir lösen sich die Abrisschrauben des Lenkstockes.
Ich würde gerne normale Schrauben organisieren, bevor ich die losen komplett rausdrehe ;-)
Kennt jemand per Zufall das Gewinde und die Länge der Schraube aus dem Kopf?
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Gewinde und Länge der Abrisschrauben Lenkstock
dreh die losen Schrauben raus , säge einen Schlitz rein , Tropfen Loctite(Kleber zur Not Uhu) und dreh die Alten mit dem Schraubendreher wieder rein ....."schwäbische Lösung " funktioniert bei mir schon seit ca. 30 Jahren
Originalschrauben hab ich in der Werkstatt liegen - kann ich messen wenn gewünscht
balduin
Danke für den Tip, hatte ich auch schon gemacht ;-)
Finde aber neue Schrauben die schönere Lösung. Sind wohl 1/4 UNF.......länge Schätze ich dann mal.
Habe gerne die neuen schon bereit. Habe keinen Schraubenladen in der Nähe, muss die Dinger daher wohl bestellen.
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
balduin
Markus Simon hat geschrieben: 3. Nov 2020, 20:47 deine "Schraubenladen"
https://www.spitfirescheune.de/shop/lenkung/
Der leider die Schweiz nicht beliefert.......
Gruss Tom
PS:
Abrissschrauben kann ich hier in der Schweiz bestellen. Hätte trotzdem gerne "normale" :-)
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Zum Vergleich daneben liegende Schraube ist eine 5/16"-24 UNF => tippe daher auf eine 5/16 UNC :-vh
balduin
Hei Danke Schön!
Toller Service :-)
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
