Schweller/Bodenblech selbst gemacht?
Re: Schweller/Bodenblech selbst gemacht?
Sieht seltsam aus....
Frag mich ob das irgendeinen Sinn macht.
Der Gasfuß auf dem Absatz????Wechsel zur Bremse eine Stufe tiefer bestimmt sehr gewöhnungsbedürftig.
Wozu ist die Stufe?
Anderes Getriebe?
Und was ist mit dem Schweller?Eigendlich gut gemacht nur das Auge des Kenners sieht das da was nicht stimmt.
Wozu ist die Stufe?
Anderes Getriebe?
Hellmut37
Meines Erachtens ist der Spitfire höher gelegt! Der Abstand zwischen Oberkante Rad und Kotflügelausschnitt ist viel zu groß. Das Ganze ist einfach unproportioniert
Gruß Hellmut
Gruß Hellmut
- SvenK
Für mich sieht die Bodengruppe aus, wie mit GFK laminiert. Vielleicht war der Besitzer im Bootsbau tätig und hatte keine Ahnung vom Schweißen und hat's so probiert. Leider misslungen. Das ein gewerblicher Anbieter so etwas, zu dem Preis anbietet ist schon zu hinterfragen.
GFK könnte schon sein aber wozu den Absatz?Verstärkungsstrebe am Rahmen drunter?
Das er hoch steht ist normal,da fehlt noch Gewicht und der setzt sich ja noch wenn er mal bewegt wird.
- SvenK
Du kannst Fragen, Andi. Kann auch nur vermuten. Vielleicht hat er tatsächlich einfach eine eckige Kiste in Wagenbreite laminiert und drunter gesetzt und anlaminiert.
Wohnt da niemand in der Nähe und kann sich das gebastel mal anschauen? Die Auflösung des Rätsel würde mich interessieren.
Motor und Getriebe sind doch schon drin. Da kommt nicht mehr viel Gewicht dazu. Dafür steht er viel zu hoch. Sowohl vorne als auch hinten.
Ist der Kofferraumboden auch verändert? Ich habe zwar keinen MKIII, aber mir kommen die Rundungen auf dem Kofferraumboden zu den Radhäusern hin komisch vor. Oder ist das normal?
- SvenK
Der Kofferraumboden ist noch okay. Nehm mal den Teppich bei Dir raus und vergleich das
Das ist bei Deinem auch so, nur das Heckabschussblech und die Seitenteile und entsprechend die Kotflügel haben eine andere Form.
Schau doch mal genau hin.
Der ist halbrestauriert worden was man am Lack schon sieht.Steht nur seit ewigkeiten rum.
Vermutlich Feder hinten überholt.Feder vorne orginal und nicht gefahren.Konnte sich also auch nichts setzen.
Vorn ist alles drin,na fast-paar Kilo fehlen da noch.
Und innen plus Kofferraum?Da fehlt noch einiges.
Karosse gemacht,Verdeck war sicher mal neu und nie im Einsatz.
Glaub der könnte besser sein als die Bilder vermuten lassen.
Ohne das Boden was auch immer Material und die Schweller.Die machen ihn fast wertlos.
Fast weil man ihn gut schlachten kann.
Wenn die Bodenwanne schon aus Laminat besteht, ist es wahrscheinlich dass der nicht sichtbare Rest ebenso mies zusammengeschustert ist. Vermutlich ist die Karosserie zu 60% aus GFK, 10% verkleistertem Rost, 20% Blech und der Rest Spachtel. Motorraum sieht auch nach nem Haufen anfallender Arbeit aus. Das alles für 6000? Viel Spaß.
Hab grad nochmal nachgeschaut,tatsächlich 6 mille.
Hatte was mit 4 im Kopf.
Zuviel Anzeigen gelesen.
Ich denke auch das der Anfangs bei 3999€ stand
