Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
markus1979
Re: Problem mit 5,5" Felgen und 175/70er Reifen
Beitrag von markus1979 »
Die obligatorische Kiste Bier zum Dank muss aber auch noch in das Paket. Das wird eng :happywink:
Ich würde erstmal schauen, ob und wieviel Luft zum Bremssattel ist.
bei der 1144er Felge mit ET16 ist Luft "an allen Ecken" , da "Serienfelge" . Je nachdem wie tief die Kiste ist und wie die Karosserietoleranzen sind muss man vielleicht die Radläufe bördeln ...auf meinem Harry passt es so , da sind die Radläufe weggerostet :Harry:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
markus1979 hat geschrieben: 11. Nov 2020, 10:02 Die obligatorische Kiste Bier zum Dank muss aber auch noch in das Paket. Das wird eng :happywink:
Kann man doch zur Not in konzentrierter Form beilegen, dann passt das schon. :geeni:
SvenK
Beitrag von SvenK »
Mangels Platz, kann man ja den Schlauch befüllen, wenn es schon Leute gibt, die Bier aus Plastikflaschen trinken :oops:
jojoba1964
Beitrag von jojoba1964 »
Wenn's ums Bier geht wird man kreativ :lol: .
Brüchi hat geschrieben: 11. Nov 2020, 07:33 Speichenfelgen zurück geben:
Sofern die Messung von "null" stimmt, kann er ganz klar die Dinger zurück geben.
Er hat Speichenfelgen für ne Vitesse bestellt, mit "null" passen die nicht: falsches Produkt....zurück damit.
Das wird nichts werden, habe das Auto ja so vom Vorbesitzer gekauft. Die Felgen sind bestimmt 10Jahre alt.
Markus Simon hat geschrieben: 11. Nov 2020, 08:34 ET16 brauchst du nicht testen , das passt
Wenn du unbedingt testen willst , ich habe eine Felge mit Reifen(ohne bringts nix) rumliegen könnte ich dir schicken - der Versand hin und zurück ist aber nicht sooooo günstig
Danke für Dein Angebot Markus, aber ich glaube der Aufwand ist echt nicht nötig. Da wird sich sicher noch eine andere Lösung finden :wink:
ich habe bei meiner kürzlich erworbenen Vitesse Speichenfelgen von B aus L 5,5"x13 mit Hancook 175/70 13 Reifen verbaut.
Ach so. Vermutlich hat jeder hier deinen Satz so interpretiert, dass Du für die Vitesse neue Felgen gekauft hast.
Aber wie ist denn der Vorbesitzer damit 10 Jahre rumgefahren? Und wie hat er so TÜV bekommen???????
Oder waren da früher 145er Reifchen druff ????
jojoba1964
Das frage ich mich mittlerweile auch. Das Fahrwerk war beim Kauf vorn sehr hoch eingestellt. Wahrscheinlich ist es da nicht so aufgefallen, oder der Prüfer war sein bester Kumpel :lol: .
boerthom
Beitrag von boerthom »
Hallo in die Runde,
ich stehe gerade mit meinem Spitfire vor der gleichen Herausforderung. Bei besagter Kombination (5,5×13" und 175/70) stehen die Laufflächen der Vorderräder ca 1,5 cm über die Kotflügel. Aktuell sind an den Querlenkern 2 Shimps verbaut.
Hierzu hätte ich zwei Fragen:
1- welche Möglichkeiten außer zusätzlicher Shimps gibt es den Sturz einzustellen?
2- Ist die Rad/Reifenkombination beim MK 3 eintragungsfähig?
Danke für die Unterstützung
Thomas
Triumph Spitfire Bj. 68 RHD
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Hallo Thomas,
ich kann dir keine allgemeingültigen Ratschläge geben, aber mal schreiben wie es bei mir war:
1. Shims habe ich sieben drin, Schraube ist lang genug, mehr würde ich aber auch nicht reinmachen.
2. Mit ET16 stehen die Reifen bei 185ern Toyo rund 5 mm raus. Dunlop 1144, 5,5 Zoll.
3. Eintragung per Einzelabnahme (110,- Eur) an einem 1500er. Dann müsste es auch bei dir gehen.
Welche Felgen hast du denn, bzw welche Einpresstiefe?
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Beitrag von Ansgar »
Moin?
Zu 1, nein
Speiche oder Stahlfelge,
ich meine das der MKIII insgesamt schmaler von der Karosserie ist, oder ?
boerthom
Es sind Speichenfelgen von Limora, welche für den Spitfire angeboten werden.
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 42458.html
(Ich hoffe ich darf den Link teilen)
Tobi_NRW
ET -8 steht halt schon relativ weit raus. Uns Limora schreibt ja selbst:
Bei Verwendung von Tiefbett-Felgen sind Modifikationen an den Kotflügeln erforderlich. Wir empfehlen einen Umbau auf verbreiterte Kotflügel.
Gibt auch Anklebeverbreiterungen.
Tobias
Ohne ABE, Einzelabnahme möglich... kauf Dir 4.5 er mit 145 oder 155 für den TÜV und fahr 729 Tage 5.5 mit 185. Leg aber die Kotflügekanten um, bau harte Federn ein und denk an Lenkeinschlagbegrenzer.
Einzelabnahme ohne Unterlagen ist schwierig, Flügelmuttern werden auch nicht gerne gesehen....
Bastuck bietet Speichenfelgen mit Gutachten an....
Welche Kennzeichnungen haben deine Speichenfelgen...
vielleicht hat ja jemand ein Tüv Gutachten von Speichenfelgen...mit deiner Kennung.
wenn gerade gekauft vielleicht zurück damit.
