Öl/Wasser Wärmetauscher
Verfasst: 1. Sep 2020, 10:42
von kamphausen
Moin
Hat eigentlich schon mal jemand nen Öl/Wasser Wärmetauscher verbaut?
Ich überleg gerade, anstatt nem zusätzliche Ölkühler auf die modernere Variante des Wärmetauschers, wie er in aktuellen Autos zu finden ist, umzubauen...
So würde das Öl beim Start schneller erwärmt und gleichzeitig auf Wassertemperatur gehalten....
Kann man ja einfach in Reihe zur Ansaugbrückenheizung schalten...
Voraussetzung ist vermutlich nen großer Wasserkühler mit E-Ventilator
Re: Öl/Wasser Wärmetauscher
Verfasst: 1. Sep 2020, 11:12
von Ansgar
VW Ölkühler unter Ölfilter geht, habe es aber vor 15 Jahren wieder ausgebaut.
Verfasst: 1. Sep 2020, 11:36
kamphausen hat geschrieben: 1. Sep 2020, 10:42
Ob der Volumenstrom ausreicht das Öl auf Temperatur zu bringen?
Verfasst: 1. Sep 2020, 11:55
von kamphausen
Kann man ja nen bisschen aufbohren...
Aber besser, als nix...
Darf nur nicht zu viel werden, sonst klaut man es der Kopf-Kühlung
Verfasst: 1. Sep 2020, 14:07
von Ansgar
Das wird alles ganz schön eng mit Wasserschläuchen und Kupferrohr , 90 Grad Kupferbögen und dann noch an der Wasserpumpe vorbei.
Verfasst: 1. Sep 2020, 15:21
von kamphausen
Ich schau mal...
erst mal Motor neu aufbauen...
Verfasst: 2. Sep 2020, 14:22
von Plasmaspeaker
Kühler vom Mercedes C300 mit Automatik
hat den Wärmetauscher im Wasserkühler schon eingebaut (zum kühlen des Getriebeöls)
gibts bei anderen PKW-Herstellern auch, da lässt sich sicherlich was in der richtigen Größe finden was dann auch in den Spiti passt.
Plasmaspeaker
Verfasst: 2. Sep 2020, 15:57
von Jogi, HB
Verfasst: 2. Sep 2020, 19:48
Das haben etliche MB Modelle.
BMW auch.Ist heutzutage nix besonderes mehr.
Besonders ist das bei undichtigkeit der Spaß richtig teuer wird.Und das ist nicht selten nach etlichen Jahren im Betrieb.
Und dann ist Wasser im Getriebe....luschtich
Verfasst: 2. Sep 2020, 19:52
Die Automatik Kühler können dem Druck nicht standhalten, das wird nichts.
Verfasst: 3. Sep 2020, 13:45
Haste wohl recht.
Könnte man sich sowas evtl von einem Kühlerbauer anfertigen lassen?
Normaler Spitfirekühler mit erweitertem Netz ist garnicht so teuer gewesen wie ich dachte.
Warum nicht einen Ölkühler intrgieren.....
Verfasst: 3. Sep 2020, 15:42
von Plasmaspeaker
Automatikkühler können den Druck lässig aushalten.
Bei mir im Standgas 1-2 Bar bei ca 4000U/min bis 14 Bar.
Ich glaube kaum das unsere Spitis den Druck schaffen. :D
Plasmaspeaker
Verfasst: 3. Sep 2020, 20:05
Ehrlicherweise kenn ich mich da nicht aus aber wo sollte so ein Druck im Automatikgetriebe herkommen?
Bzw in dessen Ölwanne.
Verfasst: 3. Sep 2020, 20:21
Das ist sicher je nach Hersteller unterschiedlich und ob der Druck bis zum Kühler immer der ist der auch im Betrieb nötig ist?? Bei den älteren Opel 3GgGetrieben ist der Druck im Wandler etwa 3-4bar,also im Kühler auch nicht höher. Außerdem sind die Anschlüsse unterschiedlich groß und der kleinere ist für einen Motorölkühler schon sehr klein. Also man muss schon alle technischen Details kennen und entsprechend anwenden. Nur um es mal auszuprobieren würde ich keinen Automatikölkühler nehmen.
Verfasst: 3. Sep 2020, 20:29
von Plasmaspeaker
Beim 7G tronic sind es bis 14bar.
Der Druck komme von der Ölpumpe.
Genau wie beim Overdrive.
Diese Kühler halten alle ganz lässig den recht geringen Öldruck vom Spiti Motor.
Plasmaspeaker
