Kühler Spitfire MK3
Guzzichris
Kühler Spitfire MK3
Beitrag von Guzzichris »
Hallo allerseits,
Nachdem ich gestern die leidvolle Erfahrung gemacht habe,dass meine Kühlanlage im Spitti im Stadtverkehr und Stau sehr schnell an ihre Grenzen stößt ( laut Schätzeisen) und unter der Haube die Wapu sowie der Kühler ordentlich tropfen müssen Ersatzteile her.
Nun werde ich mir wohl den Kühler, die Wapu und den 9“ Elektrolüfter da wahrscheinlich kaufen.
Was mich trotzdem interessiert, warum sind die Alu Kühler in der Bucht so günstig?
Hat die schon jemand ausprobiert ?
Außer , dass so wie ich gelesen habe der Schlauchanschluss nicht 100% passt habe ich darüber sonst nichts gefunden.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit.
Gruß Christian
Re: Kühler Spitfire MK3
Pauschal, passt der Schlauchanschluß nicht 100%ig, meist ist der Kühler zu hoch eingebaut (Abhilfe nur Langlöcher einfeilen und tiefer setzen), und der Kühlerdeckel sitzt gerade drauf und kommt an die Haube (Delle ist vorprogrammiert, Abhilfe ist ein Holzklotz und Hammer um diesen Kühlerdeckel nach vorne zu neigen), ansonsten ist alles tutti!
Guzzichris
Danke für die Antwort.
Christian
roulli
Beitrag von roulli »
oder du sparst dir das und kaufst dir den "Breiten" aus der Spitfire-Scheune.
Passt direkt, sieht period aus und wird in EU produziert.
Grüsse
Patrick
Guzzichris
Habe schon in der Scheune alles bestellt. Mir ging’s nur um di Info.
Danke und Gruß
Christian
