Öffnungen Frontscheibenrahmen MK3
- isi61
Moin Leute,
Ich habe mir einen Restaurationsabruch Bj.67 gekauft den ich nun fertig stellen will.
Bei den Öffnungen im Leitblech bin ich mir nicht sicher ob die so groß sind.
Bestimmt hat jemand von euch Bilder wo man das sehen kann. Würde mich freuen wenn ihr mir dazu helfen könntet.
Der Gummi unter dem Rahmen ist nur zum Schutz vom Vorbesitzer unterlegt, ich weiß nicht ob diese Öffnungen allein vom Originalgummi abgedeckt und -gedichtet werden.
Ich werde bestimmt auch noch das eine oder andere Mal Hilfe benötigen, wie z.B Kabel oder Schläuche verlegt werden. Also gerne auch dazu Bilder von euch.
Ich danke euch jetzt schon für die Hilfe
Sedat
Sedat
Freundliche Grüße aus Schüttorf
Sedat
Sedat
Re: Öffnungen Frontscheibenrahmen MK3
Also bei me sind die Löcher nicht so groß, vorne stoßen die Stangen sogar an. Deine Scheibe ist defekt!!
Guckst Du hier...
https://www.spitfire-forum.eu/download/ ... 68aace4636
https://www.spitfire-forum.eu/download/ ... p?id=14542
Da fehlt einiges.
Da fehlt einiges.
Noch nie gesehn,fällt mir auch kein Sinn dazu ein.Das Loch wird doch durchs Rahmengummi niemals abgedeckt?
Es könnte auch sein, dass das Scheibenrohr verbogen ist. Hast Du die Scheibe nach hinten gekippt, bzw. in den Halter an der A-Säule gesteckt?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-1449
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-1140
Das ist kein Rohr, das ist Vollmaterial und ist nicht so einfach zu verbiegen.
Sieht aber für mich auch ein wenig danach aus als wenn der Rahmen zu weit hinten sitzt.
Im Verhältnis zum Türausschnitt gesehn?
Wie sitzt den die Seitenscheibe?
Wenn der Rahmen zu weit hinten sitzt dürfte sie ja nicht ganz hoch gehen weil sie am Rahmen anschlägt.
- isi61
Das ist das tolle an dem Forum und der Mitgliedschaft im Club, hier werden Sie geholfen
Dafür schon mal lieben Dank an euch.
Ich habe meinen MK3 vor 2 Wochen von jemanden gekauft, der bereits das meiste der Karosseriearbeiten durchgeführt hat und auch bereits , warum auch immer, einen Teil hat lackieren lassen.
Ich hatte bereits zwei MK3 und hatte damals aufgrund von Korrosion ebenfalls im Windlauf nacharbeiten müssen.
Der Vorbesitzer hat den Rahmen mit Scheibe nur provisorisch eingesteckt, die Schrauben der Halterungen sind noch nicht eingesetzt. Brauche noch die Dichtung unten und wollte dann mal grob anpassen. Die A- Säule rechts ist auch noch instand zu setzen. Tür rechts wo die Gewindeplatte vom oberen Scharnier sitzt.
Im Moment ist mein Motor beim Instandsetzer, die Zeit nutze ich um die Teile aufzubereiten.
Werde mich die Tage mal richtig vorstellen und meine (Spitfire)Geschichte erzählen. Bin gelernter KFZ-Meister allerdings schon über 20 Jahre raus.
Trotzdem würde ich mich über zusätzliche detaillierte Bilder der Öffnungen freuen, ich werde den Rahmen wohl einbauen und mir dann Schablonen machen, die ich dann einschweißen muss.
Nochmals lieben Dank für die Antworten.
Grüsse aus Schüttorf
Sedat
Sedat
Sedat
Sedat
S-TYP34
Hier ein paar Bilder von der Öffnung für den Scheibenrahmen MK3.
Die Bilder sind an einem TR4A gemacht,
ist aber die gleiche Öffnung wie bei Spit MK3
und die Scheibenrahmen
haben die gleichen Befestigungspunkte und Maße.
Die weiter oben abgebildete Öffnung ist zu groß!!
- isi61
Vielen Dank für die Bilder Harald,
ist ja eine ovale Öffnung, dann muss ich da tatsächlich noch mal "nacharbeiten".
Werde die Halterungen links und rechts verschrauben, die sind ja, meine ich nicht verstellbar. D.h. wenn, wovon ich ausgehe der Rahmen gerade ist müsste der Winkel stimmen. Dann den Rahmen mit dem unteren Gummi einsetzen und mir Bleche anfertigen und anpassen. Dazu benötige ich ja auch keine Türen mit Scheiben?
Sedat
Sedat
Sedat
Sedat
Der Halter an der A Säule in den die Stange (ich meine es ist ein Rohr mit einer eingeschweißten Gewindestange) gesteckt wird, ist soweit ich mich erinnere geschraubt, minimal kann man meine ich die Neigung verstellen. Das muss später an die Seitenscheiben angepasst werden, so habe ich es zumindest gemacht.
S-TYP34
Befestigung des Scheibenhalters:
Untere Befestigung
wird von innen die 1/4" Schraube eingedreht
dort ist auch unten ein Langloch zur Verstellung des Neigungswinkels,
obere Befestigung:
die vordere 1/4" Schschraube 7/16 SW hält den Halter oben
die hintere 1/4" Schraube 7/16"SW näher zur Tür ist eine Klemmschraube
und umschließt die runde Stange(Vollmaterial) und klemmt fest
der Scheibenrahmenfuß mit 5/16" Gewinde
wird mit einer dickeren U-Scheibe und einer 5/16" Sesi-Mutter SW1/2" nach unten
in den Konus gezogen.
Der Scheibenrahmen muss verstellbar sein sonst klappt es mit der Einstellung
des Verdecks nicht richtig.
Drehpunkt ist die obere,vordere von außen sichtbare 7/16 SW Schraube!!
Untere Befestigung
obere Befestigung:
- isi61
Vielen Dank nochmals an alle,
Die meisten werden das Problem kennen, wenn man das Auto als Restaurationsabbruch kauft und nicht selbst demontiert hat, Schrauben, Muttern, Scheiben usw. in Kisten mitnimmt braucht man für die Zuordnung der Schrauben und die Montage schon eine ganze Weile.
Aber Dank der "Kollegen" die einem hier mit Rat und Tat zur Seite stehen und den vielen Fotos aus der Restaurationsecke bzw. den Katalogen sowie meinem Werkstatthandbuch werde ich das ganze bewerkstelligen.
Allein der Gedanke, mit meinem MK3 und meiner Frau schöne Touren zu Unternehmen ist es in jedem Fall wert.
Sedat
Sedat
Ja stimmt, aber hast du da 2 Wörter vertauscht?
