2.4GM Motor rauscht im Leerlauf
BigP
Beitrag von BigP »
Der 2.4L Vierzylinder GM Motor in meinem SlingShot „rauscht“ Drehzahl-abhängig im Leerlauf, wenn der Motor warm ist. Das Gerät hat gerade mal gut 5000km gelaufen.
Dieser Motor wurde / wird in einigen Ami Autos eingesetzt und u.A. auch im Opel Speedster der letzten Generation.
Das Geräusch würde ich als Zischen oder Rauschen bezeichnen. Bei kalter Maschine ist nix zu hören!
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Re: 2.4GM Motor rauscht im Leerlauf
... Hi,
Ich musste erstmal googlen was das ist! Also es gibt Einträge in englischsprachigen Foren die darüber spekulieren das zwitschernde bis quietschende Geräusche des warmen Motors entweder vom "Keilriemen" oder den Federn in den Auspufflagern stammen ... Ich hab das mal nach Gefühl übersetzt... und nach " slingshot idle noise" gesucht. :happywink:
BigP
Beitrag von BigP »
:oops: Danke Volker. Ich habe bereits nach allem Möglichen dort gesucht und mir Tipps zu anderen Themen geholt - nach idle noise hatte ich noch nicht gefahndet, danke für den Tipp!
Die drei Federn, die den Schalldämpfer auf dem Hosenrohr halten, schwirren tatsächlich wie ein Wespenschwarm, allerdings nur, wenn die Abgasanlage kalt ist und den Keilriemen bzw. die Spannrolle hatte ich auch im Verdacht :shock:
Werde morgen genau in der Richtung im Ami Forum weitersuchen👍🏻
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Kannst ja mal bei warmen Motor (wenn das Geräusch da ist) den Keilriemen runternehmen.
Dann siehst ob das Geräusch vom Riementrieb bzw den Anbauteilen kommt.
Besten Gruß
Marco
BigP
Beitrag von BigP »
Hallo Namensvetter, genau das habe ich in Planung. Bin noch dabei, mir aus einer flachen 1/2“ Ratsche ein Spannrollenfedermechanikentspannungswerkzeug zu basteln, mit dessen Hilfe die Federentspannung schnell durchgeführt werden kann, bevor der Motor bereits wieder kalt ist😬 und dann kanns getestet werden😎
