Seite 1 von 2
Befestigung Lenkungs-Stabilisator
Verfasst: 26. Feb 2020, 13:11
von Fabian
Hallo zusammen!
Kurze Frage zur Lagerung des Lenkungs-Stabis:
Gummibuchsen kenne ich, blaue PUs habe ich (passen aber nicht, sind zu groß):
In den einschlägigen Katalogen habe ich metallene Befestigungen (zwei Metallhalbschalen, die den Stabi umschließen und dann verschraubt werden, kein Gummi irgendwo) gefunden, sie sollen den Stabi stabiler befestigen und für mehr Lenk- und Fahrkomfort sorgen.
Ist dem so? Was habt ihr für Erfahrungen mit diesen Metallbefestigungen gemacht? Gibts damit Probleme? Halten die Dinger, was versprochen wird?
Fabian
Re: Befestigung Lenkungs-Stabilisator
Verfasst: 26. Feb 2020, 14:00
von kamphausen
Falsch...
Was Du gefunden hast, sind Halter für das Lenkgetriebe...nicht für den Stabi...
Auf deinem Foto ist übrigens das Lenkgetriebehaltegummi zu sehen ?!??
Verfasst: 26. Feb 2020, 14:02
von Jogi, HB
Es gibt 2 verschiedene Stabis, dick und dünn (MKIII und MKIV 1300?) Miss mal die Stärke!
Hier z.B.
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005738 gibt es die Gummibuchsen für den Vorderachsstabi. Das hat auch nichts mit der Lenkung oder dem Lenkkomfort zu tun
Verfasst: 26. Feb 2020, 15:35
von Fabian
Wie peinlich! Danke für die Erläuterungen!
Verfasst: 26. Feb 2020, 18:44
von frost
Ich hätte noch welche günstig abzugeben falls du PU-Buchsen von Superflex für den dicken Stabi brauchst.
Verfasst: 26. Feb 2020, 19:19
Und die Aluhalter fürs Lankgetriebe sind sehr gut.
Einmal verbaut brauchst du nie wieder dran.
Verfasst: 26. Feb 2020, 20:35
Ich finde die Aluhalter zu unkomfortabel, da sind eher Polys meine erste Wahl.
Verfasst: 26. Feb 2020, 22:37
marc hat geschrieben: 26. Feb 2020, 20:35
Sehe ich auch so. Die Aluminiumhalter sind nur etwas für den Rennbetrieb. Im normalen Straßenbetrieb spürt man damit jede Straßenunebenheit als Stoß im Lenkrad. Sehr unkomfortabel und einfach nur nervig.
Verfasst: 27. Feb 2020, 07:01
von xsivelife
*ohne Aluminiumlenkungshalter*, Rolf
Verfasst: 27. Feb 2020, 09:07
xsivelife hat geschrieben: 27. Feb 2020, 07:01
Das passt da nicht mehr hin, weil die maximale Anzahl an Zeichen schon erreicht ist...
Verfasst: 27. Feb 2020, 13:18
Ich bin da sehr empfindlich was den Komfor angeht und Gegner der Polis.
Die Aluteile kamen ran weil die orginalen Gummis die B aus L lieferte keine 5000km aushielten.
Das war damals bei mir eine drittel Jahresfahrleistung.
Und nach 20 Jahren und dieversen anderen Fahrzeugen kann ich sagen das man kaum einen Unterschied spürt.
Stammtischgelaber
Verfasst: 27. Feb 2020, 14:11
Mit Stammtischgelaber hat das nichts zu tun. Wie gesagt - ich hatte die Alu-Dinger auch mal angebaut, weil sie von vielen Leuten empfohlen wurden. Mich haben dann aber die harten Stöße im Lenkrad gestört und ich habe dann auf Poly-Buchsen (lila) umgerüstet.
Verfasst: 27. Feb 2020, 15:04
Lila fahr ich auch, die einzigen, die bei mir nicht von Flo Flex sind.
Verfasst: 27. Feb 2020, 15:32
von oldman
@xsivelife
*mit Aluminiumlenkungshalter*,
...kann ich nur bei dem schweren 6-Zylinder empfehlen - kein schwammiges Lenkverhalten mehr und ich spüre auch keine Schläge, die ins Lenkrad durchschlagen.
Polyis habe ich noch nicht ausgetestet - gab es zu dem Zeitpunkt der Umrüstung nicht mehr - jetzt ist es mir ein zu großer Akt die Dinger zu tauschen.
Gruss vom alten Mann
