Hi zusammen,
weiss jemand welche Verteilerkappen/Verteilerfinger auf die 123 Ignition Zündungen gehören ? Würde die gerne mal erneuern und finde keine Infos dazu. Auf den Teilen steht auch nix drauf...
Grüsse
Markus
123 - welche Verteilerkappe/Finger ?
markus1979
- frost
Re: 123 - welche Verteilerkappe/Finger ?
Hi Markus,
Bei der 123 für 6Zyl hatte ich als Finger den beru 0300900012 im Einsatz.
Ich denke, für britische 4Zyl kommt der selbe zum Einsatz?
Auf der Kappe sollte schon etwas drauf stehen. Dann kannst du hier vergleichen: https://www.123ignitionshop.com/de/42-v ... pe-rotoren
Lg
Ferdinand
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
markus1979
Danke Ferdinand. Vielleicht kaufe ich die Dnger dann doch gleich beim Ignitionshop.
bei mir steht definitiv nichts drauf. Eventuell ist das schon eine billige Austauschkappe.
- frost
Such dir besser nur im 123-Shop die Bezeichnung raus und kauf's dann wo anders.
35€ für eine Verteilerkappe ist arg.
Die Beru VK106 kostet sonst zwischen 5 und 10€.
GT6 MK3 1972
Hab eine der ersten gehabt und da waren es Boschteile.
Stand sogar bei welche zwecks Ersatzteikauf aber hab ich nicht mehr.
Nachtrag-wenns Boschteile sind stehen die Teilenummern drauf.
- jr1500
Ich gucke nachher mal was da bei mit drauf ist.
Meine 123 ist ca. 6-7 Jahre alt und die Kappe garantiert noch die erste.
Aerocell
Hat jemand ne Idee wo ich die Verteilerkappe Beru Vk 105 (1235522050) und den Finger (das müsste ja der passende dazu sein?) 1234332024 sonst noch bestellen kann?
Habe schon zig Seiten durch, aber nix gefunden.
Beste Grüße.
markus1979
...ich hab Verteiler und Finger für die (alte) 123 bei pkwteile.de bestellt.
Passt beides.
Bestellnummern:
Pos. Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Anzahl Einzelpreis in EUR Gesamtpreis in EUR
1. 1 234 332 088 Zündverteilerläufer 1 16,99 16,99
2. VK105 Zündverteilerkappe 1 11,78 11,78
Grüsse
Markus
Passt beides.
Bestellnummern:
Grüsse
Markus
