Wechsel Masse von plus auf minus
jebi
Beitrag von jebi »
hat jemand schon mal Masse von plus auf minus umgebaut? Weiß jemand, wie lange Masse auf plus vom Werk aus verwendet wurde? Was muss bei dem Wechsel alles gemacht werden, welche Verbraucher sind zu wechseln?
Gruß Jens
Re: Wechsel Masse von plus auf minus
Hallo Jens
Ja, es haben schon etliche Leute umgepolt.
Masse an Plus gab es bis..glaub ich...Ende 1964 oder 1965 (Spitfire/ Herald) ?
Wechseln an Verbraucher.... anscheinend nix ( soweit ich mich erinnere)!
Sofern noch eingebaut: die Gleichstromlima muss "umgepolt" werden.
Neumodisches Zeugs wie Drehstromlima, Radio oder eletronische Zündung...(gab/gibt es die überhaupt für positive Masse)...wirste ja wohl nicht verbaut haben?
jebi
Beitrag von jebi »
Hallo Brüchi,
ich bin davon ausgegangen, dass zumindest der Anlasser getauscht werden muss, da der dann ja verkehrt herum dreht. Beim Wischermotor wird es egal sein.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir das Umrüstset auf Drehstromlima zu holen. Sieht aber nicht so schön aus. Leider habe ich mir durch Unachtsamkeit vermutlich einen Kurzschluss in der Lima geholt. Der hat vermutlich den Regler kaputt gemacht. Nun muss ich zumindest beides tauschen. Bleibe ich bei Gleichstrom, kann ich sicher auch eine für plus auf Masse bekommen.
Gruß Jens
Ein Gleichstromlima musst Du in der Regel immer selbst magnetisieren/polarisieren.
jebi
Beitrag von jebi »
Hallo Marc,
meinst du damit, dass es egal ist, ob sie für Masse plus oder minus ist? Ich hatte mir das gedacht, war nur verwirrt, dass die Teilehändler unterschiedliche Artikel dafür anbieten.
Gruß Jens
Anlasser: da wird nur ein Artikel für alle Spitfire/Herald gelistet, bei Canley z.B. GXE4405.
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
habs gemacht.
Lima abgeklemmt und direkt an der Batterie umgeplolt.
Wieder angeschlossen und losgefahren.....geht :D
Achtung bei elektronischer Zündung und Zigarettenanzünder !!!
https://www.metriccustom.de/doku.php?id=lima_umpolen
