Seite 1 von 2
Overdrive Stromschlag
Verfasst: 24. Aug 2019, 22:05
von Frank21
nach meinem ersten Wochen ist mir aufgefallen, dass ich beim ausschalten des OD
immer einen Schlag bekomme. Passiert wenn ich den Schaltknauf und das Lenkrad dabei berühre.
Fühlt sich an als wenn man einem Weidenzaun anfasst: Sehr unangenehm.
Soll wahrscheinlich nicht so sein.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Frank
Re: Overdrive Stromschlag
Verfasst: 24. Aug 2019, 23:03
Kabel durch den Schaltstock ist durchgescheuert und hat kontakt mit dem Metall.
Verfasst: 24. Aug 2019, 23:37
von Wenzel
Ich hab bei 220/230 V schon einige Male Stromschlähge bekommen und wenn man an einer Flachbattarie an den Kontakten
leckt kribbelts----> aber bei 12 v ein Stromschlag
Verfasst: 24. Aug 2019, 23:47
Liegt hier vielleicht nur ein Fall von statischer Aufladung vor?
Verfasst: 25. Aug 2019, 07:22
von isebjoern
Das OD wird über eine Spule gehalten. Wird diese abgeschaltet und die Spannung bricht zusammen wird eine Hochspannung induziert , genau wie bei der zündspule. Rest siehe Andy
Verfasst: 25. Aug 2019, 09:00
von Herr Ald
Kann sowas durch ein fehlendes Masseband vom Motor zur Karosserie verursacht werden?
Verfasst: 25. Aug 2019, 09:46
von Frank21
vielen Dank für die Hinweise.
OD Kabelbaum ist neu. Ich hatte erst die Isolierung direkt nach dem
Schalter im Verdacht. Hier wird beim montieren der Kappe vom Schaltknauf das
Kabel ja doch in das Rohr gedrückt.
Habe die Kabel hier mit Schrumpfschlauch neu isoliert. Hatte auch den Eindruck es war
danach besser. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Gruß Frank
Verfasst: 25. Aug 2019, 10:28
von SpritFeuer
Hatte auch mal das Problem.
Bei mir war das so:
Ich hatte den Getriebetunnel von innen mit Hitzeschutzfolie ausgekleidet. Diese kam an die Steckverbindung des OD.
Alle Arme fliegen hoooooch!
Besonders beim schalten.
Verfasst: 25. Aug 2019, 12:00
Weicheier.
Hab mal den falschen Kran ausgeschaltet wegen reperatur und Starkstrom ist nochmal ein Erlebnis für sich.
Aber seitdem probier ich vorher ob er noch funktioniert.
Verfasst: 25. Aug 2019, 12:22
von jr1500
Bei mir waren die Stecker zum Schalter nicht vernünftig isoliert, da gab es beim ein- und ausschalten auch öfters mal einen gewischt.
Verfasst: 25. Aug 2019, 13:42
von spiti robster
Hallo, auch wenn meiner keinen Overdrive hat hat kann vielleicht was dazu sagen. Wie schon oben richtig beschrieben ist der Overdrive eine induktive Last, welche bei der Abschaltung eine Hochspannung rückinduziert.
Damit diese sich nicht über das Gehäuse, bzw den Fahrer entläd
wird in der Elektronik eine Freilaufdiode/ Überspannungschutz eingesetzt. Wenn diese kaputt ist kriegst du einen Schlag.
Ohne im Detail den Overdrive zu kennen vermute ich, dass das dein Problem ist.
Robert
Verfasst: 25. Aug 2019, 13:49
von isebjoern
Es gibt keine Elektronik und auch keine Diode
Verfasst: 25. Aug 2019, 18:06
von spiti robster
Sorry für meinen inkompetenten Beitrag.
Wäre eine Möglichkeit gewesen wenn die von isebjoern besagte Spüle zum halten des Overdrives zum Einsatz kommt, aber wenn es das nicht sein kann, keine Ahnung. Mechanisch kann ich mir da nicht viele Ursachen vorstellen.
Halte uns auf dem laufenden.
Finde ich sehr spannend.
Grüße und viel Glück
Robert
PS: Spule = Elekronik
Freilaufdioden sind meist gleich mit im Gehäuse der Spule verbaut.
Verfasst: 25. Aug 2019, 19:32
von xsivelife
spiti robster hat geschrieben: ↑25. Aug 2019, 18:06
PS: Spule = Elekronik[/size]
PPS: "Spüle" = Frauenwerkzeug
*duckundwech*
Verfasst: 25. Aug 2019, 21:35
von Wenzel
Ich bin erstaunt
Sachen gibt´s !
Man lernt halt nie aus !
