leider springt mein Neuzugang nicht mehr an und ich hoffe das ihr mir als Neuling helfen könnt.
Was ist passiert:
1. Fahrzeug ist seit ca. 2 Wochen in meinem Besitz. Bereits bei der Fahrt in die neue Unterkunft roch es ordentlich nach Sprit oder Öl (ich anschließend ebenfalls). Vermutung: Vergaser zu fett eingestellt, da die Werkstatt dies kurz vor meinem Kauf (1 Tag) eingestellt hatte. Auch ging er warm im Stand immer fast aus, sodass ich im Münchner Stadtverkehr immer etwas Gas im Stand geben musste. Sprang ohne Probleme an.
2. Fahrzeug wurde nochmal zur ersten Wäsche bewegt (ca. 5km). Sprang ohne Probleme an.
3. Fahrzeug wurde einmal aus der Tiefgarage gefahren um eine Bestandsaufnahme (was muss neu usw.) zu machen. Sprang ohne Probleme an.
4. Am Montag wollte ich den Spitfire zur Werkstatt bringen, da das Ausrücklager getauscht werden sollte (klackert, ist aber fahrbar). Fahrzeug springt nicht an und Anlasser greift nur kurz und summt dann. Habe es mehrfach versucht und dann in der Werkstatt angerufen, um den Termin zu verschieben. Am Telefon bekam ich den Tipp, das Fahrzeug im ersten Gang leicht nach vorn zu schieben, damit der Anlasser wieder greifen kann. Gesagt getan, leider war inzwischen die Batterie so schwach, dass ich diese ausbauen und laden musste.
5. Neuer Tag, neues Glück. Mit frischer Batterie ging es wieder in die Tiefgarage und dennoch wollte der Spitfire nicht anspringen. Der Anlasser greift aber wieder ganz normal und summt nicht oder nur selten.
6. Im nächsten Schritt habe ich die Zündkerzen ausgebaut und dabei festgestellt, dass diese schwarz (aber trocken) waren, was die Vermutung des zu fett eingestellten Vergasers bestätigt (in meinem Verständnis als Laie). Ich habe diese sauber gemacht und wieder eingebaut. Ich habe es noch ein paar Mal versucht, aber er wollte nicht anspringen und hat auch nicht kurz gezuckt. Im Anschluss an den Startvorgang ist immer ein gluckern zu hören und ich nehme an, das muss so?
Da ich das Fahrzeug einen Tag vorher ohne Probleme starten und fahren konnte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ein für mich nicht lösbares Problem ist und hoffe auf eure Hilfe, welche Schritte nun sinnvollerweise abgearbeitet werden sollten (Zündfunke überprüfen mache ich nachher). Alternativ lasse ich ihn von der Werkstatt abholen, was mich aber in meinem "Mann sein" stark kränken würde
Besten Dank.
P.S.: Wenn ich etwas nicht detailliert genug beschrieben habe, gern nachfordern. Auch Bilder oder Soundfiles kann ich gern liefern, sofern sinnvoll.
Kleiner Nachtrag: Da der Tank fast leer gewesen ist, habe ich rund 5 Liter Shell V Power + Bleiersatz (in korrekter Menge) über einen Kanister getankt. Vielleicht ist das relevant.
