Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 00:41
Welche guten Möglichkeiten gibt es, ein Stromkabel (Querschnitt 1,5 oder 2,5 mm²) auf mehrere zu verteilen?
Ich habe bisher die u.a. Verbinder verwendet, finde sie aufgrund ihrer Größe aber etwas "sperrig". Gibt's bessere Alternativen?
Kabel verlöten möchte ich nicht und von Stromdieben bin ich auch nicht begeistert...
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 08:18
von oldman
...@Rolf...
...wie wäre es mit der klassischen englischen Art? Four-Way-Bullet-Connector...
Gruss vom Alten Mann
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 10:04
Danke für den Tipp, Alter Mann! Auf diese Idee bin ich zugegebenermaßen noch gar nicht gekommen..
Mal sehen, ob ich solche Bulletkonnektoren irgendwo auftreiben kann. Aber Google wird mir dabei bestimmt helfen...
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 10:07
von oldman
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 10:33
Du brauchst aber auch die Bullets zum Löten, gecrimpte Bullets sind Schrott.
https://www.autosparks.co.uk/solder-bul ... er-10.html
lch verwende diese Verbinder auch, habe mir sogar extra einen Akku Lötkolben besorgt.
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 10:35
Der Link funktioniert nicht, aber ich werde das schon finden...
Ja, das habe ich auch schon mal festgestellt. Normale 6,3 mm Flachstecker lassen sich erheblich besser crimpen.
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 10:37
von oldman
...nimm den...
https://www.autosparks.co.uk/electrical ... eeves.html
@Marc...
...ich habe keine Probleme mit den "Crimp"-Bullets. Ich habe mir eine passende Zange - nicht den "Billigschrott" oder die normale Cripzange!!! - besorgt.
Ich habe schon damit schon einige Kabelbäume damit Konfektioniert - bisher keine Probleme.
Mit den gelöteten habe ich aber so meine Schwiergkeiten. Das Lot zieht sich oft bei den Temperaturen, die man nutzen muss um die Bullets sauber zu verlöten, unter die Kunststoffummantelung.
Es ist ja nicht, dass ich mit dem Werkzeug nicht umgehen kann, da ich mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt habe....
Gruss vom alten Mann
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 11:23
Große Auswahl!
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 11:27
von oldman
...und hier de Link zur passenden Zange...
http://www.britishwiring.com/Ratchet-St ... p/tt85.htm
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 14:44
Ich löte die Bullets immer von der Spitze, schiebe also die Seele durch den Stecker. An den Crimp Bullets stört mich, dass aus dem Bullet Connector dann noch ein Stück vom nicht isolierten Stecker herausschaut, weil die Stecker länger sind. Oder gibt es andere?
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 15:52
Du brauchst beides vom selben Hersteller schätze ich.Jedenfalls passen meine nachgekauften 3 und 4-fach-Verbinder nicht ordentlich vom innendurchmesser zu den orginalen Steckern.
Muß die immer etwas weiten damit sie ganz reingehn und nichts blankes mehr zu sehen ist.
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 27. Apr 2019, 16:58
von oldman
@marc...
...bei mir schauen die Bullets nie aus dem Steckverbindern heraus. Zum richtigen Einschieben bzw. Eindrücken benutze ich meist die üfr die Bullets entwickelte "Closing-Tool" Zange.
Leider ist keine der angebotenen Zangen "optimal", da sich die Zangenspitzen oft verbiegen. Dann drücke ich die Bullets mit einem dünnen Schraubendreher nach.
Closing Tool 1
https://www.ebay.co.uk/itm/LUCAS-ELECTR ... Sw60NcU4RG
Closing Tool 2
https://www.ebay.co.uk/itm/Brass-Bullet ... SwtNlcm5cW
Das es verschiedene Längen von den Bullet-Pins gibt ist mir nicht bekannt.
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 28. Apr 2019, 11:38
von oldman
@Andi.....
...dass die Kabelverteiler im Innendurchmesser etwas enger sind liegt daran, weil meist die "Alten" weiterverwendet werden und die schon etwas "aufgebogen" sind.
Ich hatte mal NOS-Lucas-Kabelverbinder in der orginalen alten (schwarz-roten Lucas Verpackung) gekauft. Bei denen hatte ich auch das Gefühl, dass sie etwas "enger" waren; waren halt neu....
Re: Kabelverteiler
Verfasst: 28. Apr 2019, 12:01
Neenee,ich hab die nur mit Zange reinbekommen.
Hab dann vom selben Lieferant die Stecker gekauft und die passen besser.
Egal,geh jetzt immer mit dem Dremel und Drahtbürstenaufsatz durch die orginalen und mach sie wieder blank.
