Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
Beitragvon Andi » 16. Mär 2019, 00:58
Oder schreib dazu 1 Woche Zeit.Für jeden Tag länger mußt du eine Flasche trinken.
Flowbow
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitragvon Flowbow » 4. Aug 2019, 19:29
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen:
Bekannterweise habe ich einen Spitfire 4 (MK1) aber mit 1500er Motor drin. Jetzt hat der MK1 ja original einen mechanisch angetriebenen Drehzahlmesser. Der original Verteiler der 1500er Maschine hat aber keinen Anschluss dazu.
Hat da jemand Erfahrung wie man das Problem lösen kann? Am besten in Verbindung mit einer elektronischen Zündung?
Wäre echt klasse.
Gruß Flo
Gruß Flo :happywink:
Beitragvon Andi » 4. Aug 2019, 20:39
123 Ignition bietet einen Verteiler mit Drehzahlmesseranschluß an.
Wobei du natürlich einen elektronischen Drehzahlmesser einbaun kannst.
Mußt dann halt die Scheibe tauschen.
Dritte möglichkeit-man kann den orginalen umrüsten lassen vom Tachodienst.
Flowbow
Beitragvon Flowbow » 4. Aug 2019, 21:23
Erstmal danke dir Andreas für die Antwort.
Zu1.:
Also 123 bietet einen Verteiler an, für einen 1500er Motor aber mit mechanischen Antrieb? Korrekt?
Gruß Flo
Beitragvon Andi » 5. Aug 2019, 16:40
In meinem Fall war es einer für den GT 6.
Leider erst nachdem ich auf elektrischen Drehzahlmesser umgerüstet hatte.
Aber frag da doch mal nach,die bieten einiges an.
oldman
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal
Beitragvon oldman » 5. Aug 2019, 18:18
@Flowbow...
Kontaktiere mal www.accuspark.co.uk - info@accuspark.co.uk - mit Deinem Problem.
Die bieten neue Verteiler im "altem Gewand" an.
Gruss vom alten Mann
Mein Triumph ist es immer einen zu haben...
...es gibt nichts schöneres als einen GT6 zu fahren....
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitragvon marc » 16. Aug 2019, 09:34
Ich weiß zwar nicht ob die Zündkurve des Delco zum 1500er passt, aber das ist ein ganz guter Verteiler, habe das Teil für einen Bekannten besorgt und wir sind zufrieden.
https://www.ebay.de/itm/Triumph-Spitfir ... Swtypc3SXc
