Seite 1 von 3
Teppichboden Garage
Verfasst: 11. Nov 2018, 20:17
von markus1979
Mal was anderes:
Ich werde ja langsam alt und habe es öfters im Rücken.
Darum habe ich mir überlegt günstige Teppich Auslegeware auf den Garagenboden zu packen. Quasi gemütliches Schrauben auf weichem warmem Boden
Wäre nur über den Winter - es parkt also kein nasses Auto drauf.
Hat jemand Erfahrung mit sowas oder gar eine Empfehlung?
Wölbt sich der Teppich evtl. nach kurzer Zeit wegen Feuchtigkeit ? Andere gute Tips für Bodenbeläge ?
Viele Grüsse
Markus
Re: Teppichboden Garage
Verfasst: 12. Nov 2018, 07:51
von Mangouman
Billiger Fleckerl oder Webteppich, und Du stehst ganz anders.
Strahlt auch nicht soviel Kälte vom Boden ab, wenn Du aufm Teppich stehst.
Wenn es in der Werkstatt/ Garage nicht regnet, ist Feuchtigkeit kein Thema.
Ist ja Textil, das würde auch wieder trocknen.
Und wenn er hinüber ist, kaufst Du dir einen neuen, für einen Apfel und ein Bioei.
https://www.amazon.de/Guru-Shop-Flicken ... pich&psc=1
Verfasst: 12. Nov 2018, 08:00
von landbursch
Mangouman hat geschrieben: 12. Nov 2018, 07:51
Billiger Webteppich, und Du stehst ganz anders.
Billige Isomatte und du liegst ganz anders
und mit der Feuchtigkeit gibts dann auch kein Problem außer ich hab mal wieder Bier verschüttet
Zusätzlich habe ich einen Gasheizer - gegen Kälte und zum Glühwein kochen
Verfasst: 12. Nov 2018, 08:04
von Herr Ald
Kokel dir mal nicht die Bude ab! Ich würde nur kleine Stücke verwenden, die ich zur Not noch aus der Garage ziehen kann.
Verfasst: 12. Nov 2018, 08:07
von Mangouman
Er könnte ja mit dem Bier löschen.
Verfasst: 12. Nov 2018, 08:10
von landbursch
Mit Bier - bist du wahnsinnig
Co2-Löscher hängt in der Garage
Verfasst: 12. Nov 2018, 09:17
von Brüchi
Markus...das geht ganz einfach:
Einfach bei der Retro Classics Messe an unserem Messestand mithelfen und am Sonntag beim Abbau dabei sein.
Da gibt es massenhaft Messestände...massenhaft Messeteppich....für nix !
Wieviel qm brauchst Du? 100 ... 200 ... 500 qm
Kannst sogar die Farbe auswählen. Einfach während der Messe den Standbesitzer freundlich fragen...was Du nicht nimmst wird (fast immer) weg geschmissen.
Und soweit ich mich erinnere werden wir unseren grauen Teppich nach der nächsten Messe entsorgen...
Verfasst: 12. Nov 2018, 09:54
von xsivelife
Boah, Brüchi ... das war jetzt ganz schön ausgebufft von Dir
Verfasst: 12. Nov 2018, 10:17
von kamphausen
Ich hab zwei Streifen Teppich neben dem Auto liegen...Mit Textilrücken...Schaumrücken rubbelt sich ab und macht Dreck...
Kann man zur Not entfernen, ohne das Auto bewegen zu müssen...und unter´m Auto lieg ich eh auf dem Rollbrett...das rollt auch schlechter auf Teppich...
Verfasst: 12. Nov 2018, 10:31
von markus1979
*Lacht* Brüchi - geschickt eingefädelt
Die Retro ist aber doch erst im März - ich will es jetzt kuschelig.
Wenn ich es diesmal Sonntags hinschaffe helfe ich aber gerne beim abbauen. Auch ohne Teppich-Bezahlung
Verfasst: 12. Nov 2018, 10:48
von spiti78
Ich hab seit Jahren Teppichboden in der Garage liegen und nur gute Erfahrungen damit gemacht. Da wellt sich auch bei normaler Feuchtigkeit nichts. Da kann auch mal ein bisschen Flüssigkeit vom Fahrzeug runter tropfen ohne das es einen Fleck auf dem Garagenboden gibt. Es ist auch angenehmer drauf zu laufen auch wegen der Kälte die der Boden so abstrahlt.
Gruß Andreas
Verfasst: 12. Nov 2018, 10:49
von Markus Simon
Hi Markus du kannst sofort 700qm grauen Messe-Teppich bei mir abholen ...mit leichten Gebrauchspuren , der geht aber noch für die Garage.
Ich hab PVC in der Garage liegen , macht in meinen Augen mehr Sinn als Teppich .
Verfasst: 12. Nov 2018, 10:57
von Mangouman
...sieht so aus, als wären alle froh, ihre alten Teppiche loszuwerden.
Jetzt hast Du sogar Auswahl Markus.
Mit 700 qm kannst Du gar die komplette Garage auskleiden und die Einfahrt und die Zufahrt.
Verfasst: 12. Nov 2018, 11:01
von Brüchi
OOOOHHHH
, gibt's wirklich nen neuen Teppich ????
Juhuuuuu
Verfasst: 12. Nov 2018, 12:01
von markus1979
Markus Simon hat geschrieben: 12. Nov 2018, 10:49
Da schlägt das schwäbische Herz höher. Nehme ich gerne ein Stück von
