Läuft auf 2 Zylindern.
Verfasst: 20. Okt 2018, 14:47
Moin
Brauch mal Hilfe,steh wohl irgendwo auf dem Schlauch.
Vor einigen Monaten hab ich mein aktuelles Restaurationsprojekt mal angeworfen.
Wollt ja erst nicht aber nach dem ich den Sprit mit einer Spritze nach vorn gezogen hatte sprang er sauber an und lief sofort rund.
Brauchte nichts einstellen,lief ganz sauber.
Warm laufen lassen bis das qualmen der lackierten Teile aufhörte und ausgemacht.
Später noch mal quer über den Hof aber ohne Sitze war das nicht so gut.Immerhin bis in den 3ten Gang gekommen.
Wieder rein und abgestellt.
Seitdem nichts dran gemacht außer einen kürzeren Keilriemen eingebaut-ohne Probelauf.
Monate später will ich den anschmeißen und geht nicht.
OK,Battery mal richtig geladen und siehe da,mißmutig springt er an und ...laüft auf 2 Zylindern.
Jetzt suche ich den Fehler und find ihn nicht.Immerhin schön das der Motor es schafft auf 2 Töpfen zu starten und zu laufen aber schüttelt sich natürlich wie ein nasser Hund.
Kann beide vorderen Kerzenstecker abziehn ohne änderung des Motorlaufes.Zündfunken kräftig da,Kompression gut,Zündfolge richtig,.
Also auf vorderen vergaser getippt.Schwimmerkammer voll,sprüh ich Bremsenreiniger rein würgd er eher ab.Vergaser zerlegt aber alles ok.Drosselklappe arbeitet sauber,nichts verstopft usw.
Außerdem-was soll sich im gegensatz zum ersten mal geändert haben?
Vergaser und Verteiler sind nicht überholt weil später was anderes drauf sollte aber funktion geprüft und kein Fehler u finden.
Wenn 2 Töpfe nicht laufen und ein Zündfunke da ist kanns doch nur Sprit sein--aber dann müßte sich beim Bremsenreiniger einspritzen doch was tun?
Weiß grad nicht weiter.
Vieleicht fällt euch was ein.
Andi-der nach Benzin stinkt.......
