Hezungsvorlauf Renault Trafic Bj 2017
- alex0469
Ich will für den Winter in meinen Alltagsbus einen 220V Zusatzheizer einbauen arbeitet von euch zufällig jemand bei Renault / Opel ( Vivaro ) / Nissan (NV 300) oder Fiat ( Talento ) und kann nachschauen welcher der beiden Schläuche der Heizungsvorlauf ist
Danke Alex
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Danke Alex
Six in a row makes it go!
- isebjoern
Re: Hezungsvorlauf Renault Trafic Bj 2017
Motor starten, der der zuerst warm wird sollte Vorlauf sein.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- alex0469
Hab ich probiert aber der Unterschied ist so klein das ich den nicht spüre
Gruß Alex
Gruß Alex
Du hast doch bestimmt so nen Laserthermomeßdings.Wenn nicht -kaufen.Mags nicht mehr missen.
Ist das auf dem rechten evtl. ein Entlüfter?Dann müßte es der Rücklauf sein.
Bei kaltem Motor beide Schlauche von der Schottwand lösen und je einen Daumen drauf...
Die Göttergattin läßt bei geöffnetem Heizungsventil die Kiste an und da, wo´s drückt, ist der Zulauf...
Wahlweise Heizung zu lassen und schauen, wo´s beim Gasstoß zieht....das wäre der Rücklauf...
Wirklich Druck ist da zu dem Zeitpunkt keiner drauf....
- alex0469
Ich hab mir mal ein laserthermometer bestellt klingt erst mal nach der einfachsten Lösung
Warum nicht gleich richtig und eine Dieselstandheizung?
Die gibt es sogar aus China recht günstig und ist beliebt zum nachrüsten bei Wohnmobilbesitzern.
Und ist programierbar.Wenn du weißt du mußt morgends um 6 Uhr los stellt die sich vorher an und sogar die Scheiben sind frei.Von Webasto sogar per Handyap-bequemer gehts nicht.Beim frühstücken anschalten und das wars schon.
Hab ich im Firmencrafter.
- alex0469
Steht bei mir im Carport da wollte uch keine Abgase und da habe ich Strom
Der links im Bild müsste der Vorlauf sein
