Haube fängt an zu reißen
Verfasst: 24. Aug 2018, 21:51
von Spitfire1992
nachdem ich die Haube zum lackierer gegeben habe, fängt sie jetzt leider vorne an beiden Scheiwerfern einzureißen. Ich vermute durch das öffnen der Haube geschieht das. Ist das eine Krankheit? Was kann man dagegen tun außer verstärkungen schweißen ?
Re: Haube fängt an zu reißen
Verfasst: 24. Aug 2018, 21:55
von Dani Senn
Haube nur im äussersten Notfall öffnen :Harry:
Verfasst: 24. Aug 2018, 22:37
von Seadweller
Scheinwerferecken vernünftig mit allen Schrauben befestigt?
Im Zweifelsfall Helicoil einsetzen....
Besten Gruß
Carsten
Verfasst: 24. Aug 2018, 22:53
Verstärkungen von hinten und vorn etwas aufzinnen.
Alles andere ist mehr oder weniger kurzlebige Kosmetik.
Und natürlich zukünftig die Haube in der Mitte anheben.
2 Haubendämpfer sollen das auch bewirken aber da hab ich keine Langzeiterfahrung mit.Kurze auch nicht :lol:
Verfasst: 24. Aug 2018, 23:14
von Seadweller
Bei beestehenden Rissen am Ende eine Bohrung setzen, zuschweissen, Blinkerecken ordentlich verschrauben und die Haube direkt nach dem Anlupfen in der Mitte zum öffnen greifen.
Hält bei mir seit 28 Jahren ohne erneute Rissbildung auch ohne Dämpfer.
Besten Gruß
Carsten
Verfasst: 25. Aug 2018, 08:25
von Spitfire1992
Hi, gute Idee. Die Scheinwerferecken habe ich noch nicht verbaut. Werde ich gleich machen. Hoffentlich gibt es dann die nötige Stabilität.
Danke
