Benzinpumpe reparieren
- wupperfuchs
da ja die am Markt verfügbarke Qualität der nachgebauten Benzinpumpen bekanntermaßen nicht immer optimal ist, möchte ich gerne meine zwei vorhandenen "Altteile" wie der fit machen. Es handelt sich um die TKC3417 (mit Spacer) mit flachem, also nicht abnehmbaren Deckel (Foto liefere ich nach). Ich habe eine ältere Variante mit Innenteil aus Metall und eingepressten Ventilen (Fiber) sowie eine neuere mit Innenleben aus Kunststoff und Gummiventilen. Bei beiden scheint aber nur die Membrane defekt zu sein, da die Ventile noch gut funktionieren.
Gemessen habe ich bei beiden Membranen eine Dicke von ca. 0,65 mm.
Habe mit nun im Internet Membranmaterial mit einer Stärke von 0,38 mm bestellt um neue Teile auszuschneiden. Weiß jemand, wie dick die Membrane im Original waren. Ich überlege, ob ich eine oder zwei Lagen für die Nachfertigung verwende, obwohl ich glaube, dass dies nicht wirklich relevant ist.
In jedem Fall ist die Qualität der Gehäuse und Dichtflächen gegenüber den Nachbauteilen erheblich besser.
Danke für eure Kommentare!
Thilo.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Re: Benzinpumpe reparieren
Wo sind die Bilder?
Kann man bei der ersten Variante an die Membran ran?
Meine originale Pumpe pumpt zwar, aber es tropft aus dem umgebördelten (?) Rand....
Foto folgt
Bei mir ist diese Pumpe ohne das Distanzstücke verbaut ?!?
Foto folgt
Die gebörtelte wird aber schwierig wieder zu schließen.
Membram 2 mal soll angeblich nicht gehen.Die fangen dann an zu flattern und sich gegenseitig zu behindern.
Ist aber nur Hörensagen von anderen als ich das mal überlegt hatte.
Es gibt 2 Typen von Pumpen mit unterschiedlichen Hebeln zur Nockenwelle. Bei dem einen Typ braucht man ein Distanzstück, bei dem anderen Typ nicht.
Bestell dir am besten eine Pumpe, deren Hebel die gleiche Form wie der Hebel deiner defekten Pumpe hat. Dann brauchst du das Distanzstück nicht.
Die aktuellen Nachbaupumpen haben übrigens nicht das gebördelte Blechgehäuse, sondern sind aus Alu-Guss. Man kann sie auf- und wieder zuschrauben.
Also wenn der Thilo seit 14.8.2018 auf eine Antwort wartet hat er Geduld
War ihm wohl doch nicht so wichtig. Egal: Interessant wäre gewesen zu erfahren, wie gut sich Membranmaterial verarbeiten lässt und wo mans bekommt.
Bin ja auch einer der eher die Altteile repariert als sich qualitativ schlechte Neuteile zu kaufen. Kennt sich wer anders aus damit?
Die aktuelle Frage ist ja der gebörtelte Rand.
Ohne Vorrichtung bekommt man den nach dem öffnen doch nie wieder ordentlich hin.
Du kannst versuchen die Kante nochmal zusammen zu pressen, ist aber eigentlich ein Totalschaden.
BrooklandsGreen
@kamphausen, hast du schonmal den Deckel abgemacht, das Sieb gereinigt und geschaut ob die Gummidichtung des Deckels evtl. defekt ist?
Sieb und Gummidichtung findet man öfters noch als Ersatzteil in der Bucht, die 37H7281.
hier mal ein Bild über das Maximum, wie weit man die Pumpe zerlegt bekommt.
Stefan
Stefan
Die Pumpe kommt in den Schrott...
Hab gerade noch durch Zufall Ersatz im Fundus gefunden...
Zerlegt & Überprüft und für gut befunden...
Ist schon mit Glasperlen gestrahlt und wird demnächst eingebaut....
