Seite 1 von 2
Idee gesucht
Verfasst: 1. Jul 2018, 21:00
von Wallhall1962
Mein Standlicht ( beide ) funktioniert nicht mehr. Birnen und Anschlüsse okay, neuer Lichtschalter.
Gibt es eine bestimmte Stelle die den Geist aufgibt ?
Danke im voraus
Detlev
Re: Idee gesucht
Verfasst: 1. Jul 2018, 21:30
von SvenK
Sicherungen im Kabelbaum verbaut? Kabelbruch? Kommt Strom an bzw. bis wo?
Re: Idee gesucht
Verfasst: 1. Jul 2018, 22:26
Zweigen ja vorne ab und wenn beide nicht gehn das Kabel vor der abzweigung durchmessen.
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 10:00
Das Standlicht vorne hängt doch am gleichen Kabelstrang und an der gleichen Sicherung wie die Rücklichter, die Bremsleuchten und die Instrumentebeleuchtung. Funktioniert das denn alles?
Prüf auch mal die Steckverbindung im Kabelstrang, die ganz vorne innen in der Mitte der Haubenspitze liegt.
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 10:52
von Eleanor
..wie Rolf schon erwähnt hat
Hatte ich letztes bei mir auch gehabt.
Gruß Adam
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 13:11
von Wallhall1962
Hallo nochmals,
Bremsleuchten funktionieren, Rücklicht und Standlicht sowie Kennzeichenbeleuchtung nicht. Auch die Instrumentenbeleuchtung ist aus. Scheinwerfer in Ordnung.
Gruss
Detlev
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 13:24
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 14:16
Wallhall1962 hat geschrieben: ↑2. Jul 2018, 13:11
Hallo nochmals,
Gruss
Detlev
Okay - ich würde das rote oder rot-grüne (je nach Modell) Kabel, das von der Mittelstellung des Lichtschalters weg führt und von dort über den Sicherungskasten zu den Verbrauchern läuft, und den Lichtschalter selbst prüfen.
Also wie folgt:
1.
Ist bei Mittelstellung des Lichtschalters Strom auf dem roten bzw. rot-grünen Kabel am Lichtschalter?
2.
Ist bei Mittelstellung des Lichtschalters Strom am roten bzw. rot-grünen Kabel, wo es im Sicherungskasten an der Sicherung ankommt?
3.
Ist bei Mittelstellung des Lichtschalters auf der anderen Seite der Sicherung Strom?
(Die Bremsleuchten hängen an einer anderen Sicherung.)
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 14:47
Rolf hat geschrieben: ↑2. Jul 2018, 14:16
Die funktionieren ja auch, alles was nicht funktioniert hängt an einer Sicherung, entweder ist die durch oder bekommt vom neuen Schalter keinen Saft
Also auf einer Seite der Sicherung sollte Spannung sein, wenn auf der anderen Seite auch Spannung ist heist es an den Kabeln zu suchen
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 15:13
MKIII hat geschrieben: ↑2. Jul 2018, 14:47
Ja, genau das hatte ich gerade geschrieben...
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 15:20
von Eleanor
Halte doch einfach am Schalter die beiden Leitungen zusammen , dann weisst du ob's am Schalter liegt..
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 15:22
von Wallhall1962
danke für die Info. Das grenzt dann vieles ein. Der neue Schalter ist schon 4 Jahre drin.
Gruss
Detlev
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 16:25
Eleanor hat geschrieben: ↑2. Jul 2018, 15:20
Genau. Schalter aus dem Armaturenbrett rausziehen, dann braunes Kabel (+) mit dem rot-grünen Kabel verbinden.
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 21:40
Bloß nicht nach der Sicherung sehen, die sind gefährlich und außerdem ganz schwer zu erreichen, außerdem kann es sein das die den Sicherungskasten zum schmelzen bringt, das wäre schlecht
Re: Idee gesucht
Verfasst: 2. Jul 2018, 21:54
Natürlich sollte die Sicherung auch überprüft werden, wenn man schon am Kabelbaum arbeitet.
Aber ich habe es in mehr als 40 Jahren Auto- und Motorradfahren noch nie erlebt, dass eine Sicherung "einfach mal so" durchgebrannt ist. Wenn eine Sicherung defekt war, hatte das immer einen bestimmten Grund wie zum Beispiel ein Kurzschluss im Kabelbaum, ein Defekt in einem Verbraucher usw.
Die Sicherung muss auch gar nicht defekt sein. In diesen alten Triumph-Sicherungskästen geht den Sicherungen gerne mal der Kontakt mangels Spannkraft der Messingzungen verloren.
Und ja - da hat Norbert recht: Wenn eine Sicherung nicht fest sitzt, kann es im Sicherungskasten unangenehm warm werden. Dann schmilzt der Kunststoff im Bereich der Messingzungen und diese haben dann keinen Halt mehr.
