Bremse einstellen
Verfasst: 23. Aug 2007, 11:00
von Karl-Heinz
Hallo!
Ich versuche gerade die Bremsen an der Hinterachse einzustellen. In meiner Reparaturanleitung steht: "Vierkantschraube drehen, bis das Rad blockiert". Leider blockieren die Räder trotz neuer Bremsbeläge nicht. Meine Frage: "Was läuft hier falsch?". Kann mir einer weiterhelfen?
Karl-Heinz
Verfasst: 23. Aug 2007, 11:18
von Rorei
Hallo Karl-Heinz,
zuerst mal muss der Vierkant "rechtsherum" gedreht werden. Innen wird dadurch ein Kegel zwischen beide Bremsbacken gezwängt der beide aufweitet. Sollte das nicht funktionieren hast du entweder die falschen Backen ( zu kleiner Durchm. oder falsche Dimension ) oder zu große Bremstrommeln z.B mehrmals bereits ausgedreht. Außerdem können zu kleine Radbremszylinder die Ursache sein da die ja die Gegenstütze bilden.
Am besten Bremstrommeln runternehmen und die Mechanik einfach mal in Ruhe betrachten und verstehen, ist wirklich kein Hexenwerk. Vergleiche auch mal die alten Teile miteinander.
Gruß Roland
Verfasst: 30. Aug 2007, 15:33
von Karl-Heinz
Hallo Roland!
Vielen Dank, jetzt habe ich's im Griff
Karl-Heinz
