Radfreiheit
Radfreiheit
Moin, bin gerade am zusammenbauen/ einpassen
Er ist vorne erschreckend Hoch, sind neue Koni Dämpfer verbaut ( rot). Legt sich das noch wenn mehr Gewicht auf der Karosserie ist? Motor ist schon eingebaut.
Bitte um Infos/ Erfahrungen. Sturz ect. wurde noch nicht eingestellt.
an meinem Spitty. Er ist vorne erschreckend Hoch, sind neue Koni Dämpfer verbaut ( rot). Legt sich das noch wenn mehr Gewicht auf der Karosserie ist? Motor ist schon eingebaut.
- Diavolo99
Re: Radfreiheit
Hast du das Auto mal n paar Meter vor und wieder zurück geschoben? Ändert sich schon was?
Re: Radfreiheit
Was haben Dämpfer mit der Höhe zu tun?
Die dämpfen,mehr nicht.
Die Federn bestimmen die Höhe.
Bau das Ding erstmal fertig und schau dann noch mal.Meist reichen die Bastuck 3cm Federn für gerades stehen.
Re: Radfreiheit
Stimmt, du hast recht die Federn bestimmen die Höhe. Was sollte den passieren wenn ich ihn schiebe ?
- SvenK
Re: Radfreiheit
Das schieben wirkt sich mehr auf die Hinterschse aus. Die verspannt sich durch die Blattfederkonstruktion, wenn Du den Spiti absenkst. Vorne kann das natürlich auch sein, du hast bestimmt auch noch keine Spur und Sturzeinstellung gemacht! Räder vorne haben noch negativen Sturz.
- Diavolo99
Re: Radfreiheit
Ich hab mich nur an meine Anfangszeit erinnert, als ich nach nem Radwechsel über die Höhe vorne erschrocken bin
Aber mit n paar Mal hin und her schieben hat sichs dann wieder auf Normalhöhe eingependelt.
Re: Radfreiheit
Werde ich ausprobieren, guter Tipp. Sieht ja genau so aus wie bei mir
Danke
Danke
Re: Radfreiheit
solange die Karre noch nicht komplett ist dh einige Kilos fehlen - kannst schieben bis zum Umfallen , das wird nix ....
Wie Andi schon geschrieben hat - komplettieren ...Bastuck-Federn oä. rein dann steht er "gerade" oder original Federn dann "schaut er vorne nach oben" - das ist Geschmacksache . Wie hoch stand er denn früher ? Es gibt auch Dämpfer da ist der untere Federteller an einer anderen Position (Abstand Federteller zu unterem Dämpferauge) wenn dieser Abstand bei altem und neuem Dämpfer gleich ist sollte die Höhe auch wieder annähernd gleich sein .
Re: Radfreiheit
Er besteht aus zahlreichen Teilen aus verschiedenen Fahrzeugen. Somit kann ich nicht sagen wie er vorher aussah.
Re: Radfreiheit
Ist da überhaupt ein Motor drin?
Re: Radfreiheit
Re: Radfreiheit
Das sieht eher nach positiv aus
Re: Radfreiheit
Hi
Zwei Anmerkungen:
wenn Du den Wagen abbockst, wie sollen die Reifen denn "nach aussen" wandern, wenn Du ihn nicht bewegst? Du setzt den Wagen ja mit starkem positiven Sturz auf den Boden.
Zweitens: hast Du die Lager der Querlenker usw...im aufgebockten Zustand ganz festgezogen? Dann "klemmen" die jetzt.
Diese Gummilager (oder was auch immer) immer erst im Normalzustand (Wagen steht auf den Rädern, Sturz stimmt) festziehen.
Zwei Anmerkungen:
- SvenK
Re: Radfreiheit
Diavolo du hast recht, beim bewegen nach vorne verringert sich der Abstand wieder. Zwar immer noch etwas höher, aber kommt ja noch Gewicht dazu.
Die Gummilager hatte ich schon auf der Werkbank als ich die Achsen zusammengebaut habe festgezogen. Jetzt muss ich mich als nächstes mit den Spaltmaßen ärgern.
