Handbremsseil tauschen
Verfasst: 18. Apr 2018, 12:06
von Gerhard.com
Hallo zusammen.
Muss das Handbremsseil tauschen, also das Hintere zwischen den Rädern, weil das Alte abgerissen ist (Verstellmutter war festgerostet).
Nun habe ich das Problem dass ich das neue Seil nicht durch die Führungen am Rahmen bekomme.
Das Gewinde ist scheinbar zu lang.
Gibt es da einen Trick oder habe ich das falsche Seil bekommen?
Bestellnummer bei Bastuck B57SPT1500 Handbremsseil hinten (Spitfire MK4 u. 1500, ab FH 500001, GT6 MK3-nicht Rotoflex)
Danke, im Voraus für eure Hilfe.
Grüße,
Gerhard
Re: Handbremsseil tauschen
Verfasst: 18. Apr 2018, 12:25
von Harry
Durch das eine Loch.
Eine Schleife bilden und dann durch das andere Loch.
Durch beide Löcher gleichzeitig geht nicht!!
Verfasst: 18. Apr 2018, 13:31
von Gerhard.com
Merci.
Leider ist da auch das Gelenk der Antriebswelle im Weg.
Bekomme das Ding einfach nicht durch...
Verfasst: 18. Apr 2018, 13:37
von Markus Simon
http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic. ... dbremsseil
da gibt's was gaaaaanz altes dazu ....immer wieder lustig :D :D
Verfasst: 18. Apr 2018, 15:39
von Gerhard.com
Dankeschön.
Den Beitrag hätte ich nicht gefunden.
Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
Von der Fahrzeugmitte nach außen. Mit einer Schlaufe.
Die Gewindestange wird auf jeden Fall leicht beschädigt.
Grüße,
Gerhard
