Gummistopfen
Verfasst: 17. Apr 2018, 15:34
von f4stb4ck
kennt jemand von euch die korrekten Montageorte für die Gummistopfen? Ich hatte mir irgendwann mal ein Set gekauft und wenn ich über einen porösen Stopfen gestolpert bin, hab ich ihn ausgetauscht. Trotzdem habe ich noch einen ganzen Haufen aus dem Set übrig, vor allem die etwas kleineren.
Gibt's da irgendwo eine Skizze oder sonstige Angaben? Online und im WHB nix gefunden.
Re: Gummistopfen
Verfasst: 17. Apr 2018, 20:00
f4stb4ck hat geschrieben:Hallo zusammen,
Welche Gummistopfen meinst du? Am Spiti gibt es viele "Grommets"...
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 10:28
von f4stb4ck
Das ist ja das Problem. Die Stopfen im Bodenblech unter den Sitzen, im Fußraum und im Kofferraum waren eine klare Sache. Genauso wie die Leitungsdurchführungen in der Spritzwand.
Aber da ich noch so viele kleinere Stopfen aus einem Spitfire-Set übrig habe, frage ich mich, wo sonst noch Stopfen hingehören. Ich hab eine ziemliche Bastelbude, von daher kann es natürlich sein, dass ein Teil der Stopfen bisher ganz einfach fehlt.
Ich wollte eigentlich nicht bei Rimmer alle Zeichnungen einzeln durchgucken, um die Montageorte zu finden. Denn hier bei der Übersichtsseite für die Stopfen stehen sie nicht dabei:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005895 Mir wäre schon geholfen, wenn ich wüsste wo die ganzen kleinen Popeldinger hingehören.
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 10:35
von Brüchi
vermutlich ist das ein allgemeines Set, d.h. viele Stopfen sind nicht für den Spitfire?
Einfach abhaken und vergessen !
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 10:54
von f4stb4ck
Könnte natürlich auch sein. Hatte das Set vor Jahren gekauft, keine Ahnung wo, vermutlich Rimmer, Paddock oder M&E. Vom Umfang her dürfte es ähnlich wie das von der Spitfirescheune gewesen sein:
Aber wenn hier keiner jemals die kleinen Stopfen an seinem Spit gesehen hat, dann wird es die wohl auch nicht geben.
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 11:24
Das sind ja nicht nur Stopfen sondern auch Kabeltüllen, da gehören in die Stirnwand einige (2-3?) für Waschwasserschlauch, Chokezug und ?? und im Kofferaum für die Kabel Rückleuchten (in der Seitenwand) und Kennzeichenleuchte (Rückwand) zumindest im MK3 ist es so.
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 12:30
von Harry
4 kleine Stopfen sitzen bei den nicht-US in den Bohrungen in der Stirnwand wo bei den US die Fanghaken der Motorhaube sitzen.
Je zwei links ( links vom Sicherungskasten) und je 2 rechts (über dem Scheibenwischermotor).
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 14:49
von f4stb4ck
Hehe, hatte gehofft, dass Harry hier früher oder später vorbeischaut. Auf das Foren-Lexikon ist Verlass. Wären ja schonmal ein paar Stöpsel weniger übrig.
Danke dir!
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 16:15
von Jogi, HB
Wenn Du nicht alle unterbringen kannst, bohre doch noch 'n paar Löcher.......
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 17:45
von Edi_MKIV
Bei Limora auf der Seite ist jeder einzelne Stopfen mit Anbringungsort einzeln aufgeführt.
Besser geht es nicht mehr.
Alleine man müßte mal selber motiviert suchen im Internet bei den versch. Händlern.....
https://www.limora.com/de/englische-mar ... 0.html?p=1
Re: Gummistopfen
Verfasst: 18. Apr 2018, 21:49
Ich ersetze so einen Stopfen dann, wenn ich zufällig mal einen finde, der nicht mehr okay ist.
Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, an meinem Spiti einfach mal so alle Stopfen ersetzen zu wollen.
Re: Gummistopfen
Verfasst: 19. Apr 2018, 15:05
von f4stb4ck
Jogi, HB hat geschrieben:Wenn Du nicht alle unterbringen kannst, bohre doch noch 'n paar Löcher.......
Die kommen früher oder später schon von selber. Vielleicht war's ja auch ein Präventiv-Set für zukünftige Rostlöcher.
Edi_MKIV hat geschrieben:Bei Limora auf der Seite ist jeder einzelne Stopfen mit Anbringungsort einzeln aufgeführt.
Mensch, genau so etwas habe ich gesucht, auf Limora wäre ich allerdings nicht gekommen.
