Sitzschienen
- Wenzel
Re: Sitzschienen
Ich habe sowas genommen :
https://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-Tur ... PZYbt8OvjA
Auseinandernehmen geht auch : auf dem Bild sind auf jeder Seite 2 etwa ovale Einprägungen zu sehen .
In diesem Bereich bewegt sich die " Rolle " ( eine Schraubenfeder ) . In den unteren Schienen sind auch je 2 Einprägungen ( Delle ).
Du musst die Schine soweit wie möglich nach hinten ziehen und die hintere Delle mit einem Dorn eben schmieden .
Dann kann die Schiene nach vorn rausgezogen werden . Beim Zusammenbau die " Rolle " wieder zwischen den Beiden oberen Dellen postieren !
Verzinken würde ich nur galvanisch machen , Feuerverzinken baut soweit auf , dass du die Schienen nur sauschwer oder garnicht wieder zusammen bekommst ! Und für´s galv. verzinken musst du die Schienen warscheinlich garnicht auseinander nehmen !
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Hi, Danke! Der Tipp mit den Gummipuffern ist super.
Ich glaube ,die werde ich mir bestellen.
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
- emmapeel
Re: Sitzschienen
So, die Schienen sind fertig.
Jetzt sehen sie so aus.
- Wenzel
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Hallo zusammen!
Um das Thema Sitze nun abzuschließen: Habe heute meine frisch gepolsterten Sitze abgeholt und sofort eingebaut. Sieht jetzt so aus. Bin sehr glücklich.
Liebe Grüße
emmapeel
Liebe Grüße
emmapeel
Re: Sitzschienen
Sieht super-duper aus!
- emmapeel
Re: Sitzschienen
Sieht super aus. Ich muss leider noch bis Mai warten um meine aus Zweibrücken abzuholen
Re: Sitzschienen
Für mich selbst (etwas größer geratener Spitfirefahrer plus Geniesserfigur) habe ich die Schienen weggelassen. Dazu noch die Halter von rechts/ links getauscht, bringt etwas 6 cm mehr Beinfreiheit.
Re: Sitzschienen
Ist das 'der' Ewald aus Bremen mit dem roten Spiti und den vielen polierten Edelstahlteilen im Motorraum?Jogi, HB hat geschrieben:"Geniesserfigur"
Re: Sitzschienen
Das Fahrzeug hat sich verändert
Re: Sitzschienen
Sieht gut aus!
Die beiden unteren Fotos sind wohl am See in STICKHAUSEN entstanden.
