Ist es der Warnblinkschalter, oder bin ich zu doof?
Verfasst: 4. Jul 2017, 23:30
von maxmk3
Guten Abend,
ich wollte heute mit meinem Kumpel (Kfz´ler) den Warnblinker installieren, aber es klappte einfach nicht. Hier eine knappe Erklärung meines Problems, ich hoffe es ist verständlich :lol:
Es handelt sich um den Warnblickschalter "Universal" vom BausL.
Folgendes an Kabeln bietet der Schalter:
-schwarz
-lila
-grün (dunkelgrün)
-grün/weiß
-grün/lila
-grün/lila
Angeschlossen wurde wie folgt, vom Schalter aus gehend:
Lila-> Lila, Dauerplus (Klemme 30)
Grün-> Grün, Zündungsplus (Klemme 15)
Schwarz-> Masse, ansonsten brennt das Lämpchen des Warnblinkschalters nicht
So nun geht es vom Blinkerschalter ab:
Grün/rot-> Blinker links
grün/weiß-> Blinker rechts
Also angeschlossen Schalter an Kabelbaum:
grün/weiß an grün/weiß
grün/lila an Grün/rot (Farben passen nicht, aber es ist ja auch universell...Dachte ich soweit)
Blinker funktionieren normal, Warnblinker nur auf der rechten Seite.
Dann das andere grün/lila Kabel, selbes Ergebnis.
Dann mal grün/weiß an grün/rot:
Blinker normal, Warnblinker nur rechts! AHA!
Dann grün/weiß an grün/rot und grün/weiß:
Blinker gehen alle 4 (also wie Warnblinker nur ungewollt) ; Warnblinker geht.
Ist ja klar, da ich egal ob Blinker links oder rechts beide miteinander verbunden habe.
Ungefähr 30 mal gegenprobiert und überlegt...
Kann doch nur der Warnblinkschalter sein? :-vh
Oder habe ich was vergessen...?
Max
Re: Ist es der Warnblinkschalter, oder bin ich zu doof?
Verfasst: 5. Jul 2017, 06:11
Da liegt doch bestimmt ein Schaltplan dabei??
Verfasst: 5. Jul 2017, 06:59
von maxmk3
Ja sicher, deshalb ist es ja auch so angeschlossen wie ichs gemacht habe... Es kommt mir so vor als wäre auf grün/lila kein Saft...
Max
Verfasst: 5. Jul 2017, 08:34
von Harry
Wieder ein Stück deutscher Ingenieurkunst aus L.
Halte dich genau an den Schaltplan!!!!!
B - an Masse
G an GR !!!!!!
GW an GW
Das 1.GP2 geht zum B Kontakt Blinkrelais
Das 2.GP2 kommt von der Sicherung (geschalteter Strom vom Zündschloss) und ging vorher zum Blinkrelais.
Das ist die Unterbrechung des normalen Blinkrelais in der Warnstufe und ERSETZT die ursprüngliche Verbindung Sicherung-Blinkrelais (G).
P an Dauerplus für das Warnblinkrelais
maxmk3 hat geschrieben:.... Es kommt mir so vor als wäre auf grün/lila kein Saft... .
Mal mit messen probiert :wink:
Wenn du mal ein Bild vom Schaltplan posttest kann man den Fehler vielleicht erkennen :idea:
Verfasst: 5. Jul 2017, 09:12
von maxmk3
Ich sehe schon den Fehler...
Bei dem Warnblinkschalter war ein Schaltplan dabei, man hätte nur weniger erkannt wäre er auf schwarzem Papier gedruckt gewesen :-vh
Schonmal danke für die Hilfe!
Max
Edit: Da steht etwas von Leitung kappen im Schaltplan :shock: Quelle: http://www.bastuck.de/00reloaded/media/ ... nlage_.pdf
Verfasst: 5. Jul 2017, 10:55
Ja gehts jetzt?
Verfasst: 5. Jul 2017, 11:19
von Harry
maxmk3 hat geschrieben:Ich sehe schon den Fehler...
Max
Da steht Leitung TRENNEN!
Entweder Du ziehst den Stecker vom Blinkrelais ab und verbindest den mit einem GP2 und steckst dann das andere GP2 wieder auf das Blinkrelais.
Oder, da es egal ist ob ich die Stromzufuhr zum Blinkrelais unterbreche, oder die Signalleitung vom Blinkrelais zum Blinkerschalter, kann man auch die Leitung am Blinkerschalter auseinander stecken und dann die beiden GP2 mit den jeweiligen Enden verbinden.
Das ganze lässt sich dann schön an der Lenksäule erledigen. Da sind alle Anschlüsse die man benötigt, außer der Masse:
GW am Blinkerschalter
GR am Blinkerschalter
Die Zuleitung Signal (s.o.) am Blinkerschalter
P am Lichtschalter für die Lichthupe
Man muß nicht ein Kabel zerschnippeln oder mit Stromdieben maltretieren...
Verfasst: 5. Jul 2017, 14:27
von maxmk3
MKIII hat geschrieben:Ja gehts jetzt?
Testen werde ich das erst morgen und gebe dann bescheid.
Aber ich habe meine Fehler (gedanklich) schon gefunden, die ich beim Verkabeln gemacht habe.
Dickes Danke an dich Harry!
Max
Verfasst: 6. Jul 2017, 22:49
von maxmk3
Alles funktioniert :YIPPI:
Fehler waren das Kabel G an GR und das ich GP flasch angeschlossen hatte, nach Harrys ausführlicher Erklärung ist mir das auch aufgefallen, dass meine verkabelung keinen Sinn ergeben hat.
Vielen Dank nochmals!
Max
